Balanseror
  • geir ove
    • Nov 2006
    • 36
    Balanseror
    Ved tilkobling av balanseror på min 1,6meter fly model.
    Når jeg kobler en y kabel sammen til 2stk micro servoer
    for og få balanseror på samme kanalen eller samme stikka på radioen.
    vill begge servoenne selvfølgelig kjøre begge flaps enten bare opp eller begge flaps bare ned ?
    Hvordan får en til og dele dette, eller og få kun enne servoen til og kjør
    ned eller opp.for og svinge til kun ene siden.
    Hvordan skall flapsenne brukes ,skall begge kjøres opp eller kun ned
    eller opp og ned ???
  • fly-fantomet
    • Oct 2004
    • 48
    Det er en liten IQ test hehe.. Prøv å tenk logisk en gang til
    • måkeskrik
      • May 2006
      • 14
      Noen som skjønte dette?
      For ordens skyld.. Balanseror skal normalt gå hver sin vei.. Dette er noe av vitsen med balanseror.. It's magic!!
      Kjøres begge opp, så kalles det normalt spoilerons.. Kjøres begge ned så kalles det normalt flaperons...
      Det er ikke alle modeller som liker flaperons, de flikker mye tidligere enn de normalt gjør. Fin måte å kvitte seg med modeller på.. Prøv det ut i god høyde for å se hva virkningen er..
      Det sikreste er spoilerons.. Normalt så beholder du stabiliteten, du bare reduserer løftet og modellen får høyere gjennomsynk.. Genialt ved landing av modeller som seiler bra..
      Bør også prøves i god høyde for å se hva som skjer...
      Når det gjelder det tekniske ellers, så er det sånn at dersom du skal ha både balanseror og spoilerons/flaperons så må servoene sitte på hver sin kanal, samt at du må ha en radio som støtter dette. Da kommer du ingen vei med kun y-kabel.
      Med y-kabel får du kun balanseror (eller flaperons/spoilerons) litt etter hvordan du monterer servo nr. to.. Setter du de samme vei i vingen vil de jo gå likt (flaperons/spoilerons), men setter du de motsatt av hverandre (f.ek.s at servoakslingen peker fra hverandre), så vil du få balanseror som går hver sin vei...
      • Isak
        • Apr 2004
        • 680
        Originally posted by måkeskrik
        Sitat:
        Opprinnelig skrevet av geir ove
        Nei! Men tror du har svart på det han lurer på..
        Runar Isaksen
        risaksen@bluezone.no
