Jr9x2 programering
  • kaklei
    • Sep 2005
    • 458
    Jr9x2 programering
    Sitter og klør litt på min Jr9x2, bruker flight modene Launch, speed, cruise og termik. Er greit å legge inn de forskjellige modene, flaps opp, høyderor ned på speed, flaps ned på termik osv..
    Det jeg ikke får til på en enkel måte er å begrense rorutslaget i f.eks. speed mode, ønsker jo ikke like stort utslag i speed som termik mode, noen som vet hvordan dette gjøres??
    Kan jo bruke dualrate, men da blir det enda en bryter eller to å forholde seg til.
    Kjell Arne
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    Dette er fullt mulig å gjøre i 9XII, og jeg har fått det til før. MEN, skulle selvfølgelig prøve nå, men husker ikke hvordan man fikk dette til...Husker i hvertfall at det skal være mulig å velge flightmode på samme plassen som man velger posisjonene til dualraten (0,1,2) i DR og EXP menyen. Er littsent på kvelden nå, så skal se på nytt i morgen
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • bad scientist
      • 1506
      Nå bruker jeg riktignok hitec, men
      På min sender kan man flytte funksjonene til de forskjellige bryterene, så da er det vel mulig å legge dualrate på samme bryter\posisjon som speed? Da slipper du å forholde deg til fler brytere. Driver og setter opp en motorseiler selv, og hadde ikke tenkt på å redusere utslagene på speed før jeg leste det her, men det er selvsagt en god idè! Kommer til å prøve mitt forslag i kveld, så kan jeg si ifra hvis det funker for meg!
      Steinar B Johansen
      Lillehammer mfk
      • kaklei
        • Sep 2005
        • 458
        Takker for forslag, måtte krype til korset å ta en titt i boka, du har rett William, det ligger i samme menyen som setter dualrate og expo, har mulighet til 3 forskjellige oppsett.
        Tror det er en god ide å redusere utslaget i speed setting, enklere å holde stø kurs på doningen da!
        Kjell Arne
        • william123
          • May 2005
          • 2330
          Bra at du fikk det til! Jeg har samme utslag i alle mine faser på seilfly jeg. Gjelder spesielt på F3F flyene, men har kan differensieringen variere noe fra fase til fase. Skal man fly fort og svinge hardt trenger man mye utslag og en liten dæsj med expo
          Hvilken modell er det du setter opp forresten?
          Bodø MFK
          • kaklei
            • Sep 2005
            • 458
            Det er en Pike Superior, og en Hyper-dl DLG, denne er akkurat ferdig montert, hadde tenkt å teste den litt i dag, men vinden var litt for stri for jomfrutur!
            Er vel litt usikker på om det har noen misjon å redusere ror utslaget i forskjellige mode'er, men det er jo alltid artig og nyttig å forske litt!!
            Kjell Arne
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              Superior er en pen modell! Kunne egentlig tenkt med en slik selv for F3J og termikksniffing Forresten, en venn av meg har en DLG, og du verden hvor mye artig man kan ha med disse flyene! Kjempeartig! Funker bra på hang også i lite vind
              Bodø MFK
                Hei Kjell
                Les gjennom denne pdf filen - han som har skrevet det fikk vel nok av den utrolig dårlige dokumentasjon til JR
                Jeg brukte det når jeg satt opp mit første seilfly og det hjalp!
                Lykke til
                -Frank-
