Hvordan montere servo?
  • Propepperell
    • Jun 2005
    • 1093
    Er forholdvis fersk på slike fly som ikke bruker motor i første omgang.
    Har en Reichard Classic og lurer fælt på hvordan jeg monterer servo på beste måte. Tenker meg muligheten å lime in en liten trekloss på hver siden men hvordan skal da komme til å skru fast servoen i den?
    Ps. Inrømmer at dette er en reparasjon etter å ha limt fast første servo direkte i servobrønnen.
    Ja, jeg vet...
    Takk
    Peter
    Peter Rahm
    Siggerud
    Cirrus RCFK
  • audifrik
    • 497
    hei. ser det blir litt vanskelig det der ja.får ikke til og lime inn to små klosser og bruke en slik:
    dette er jo ganske smal og beregnet til lignende festing vil jeg tro. eller en slik:
    Lower, Lower, oops.
      kan henne at det finnes en servo ramme som passer servoen du bruker - den er enklere å lime inn å du kan skru ut servoen uten problemer.
      servorahmen.de har et bra utvalg - videre finnes det flere norske butikker som har rammer.
      • Funnypark
        • Jul 2008
        • 176
        Hei!
        Jeg er ingen spesialist på dette men tror ikke at det er helt "på jordet" å lime inn servoen. Se denne linken: http://www.knewt.com/planes/servo.htm
        Noen har tape eller krympestrømpe på servoen før den limes inn...
        • Propepperell
          • Jun 2005
          • 1093
          Den så veldig lur ut synes da jeg.
          Er dette beste alternativ?
          Peter
          Peter Rahm
          Siggerud
          Cirrus RCFK
            Originally posted by Funnypark
            Hei!
            Går fint det - men vær obs på å bruke samme type krymp som er rundt f.eks LiPo batteriene - denne kryper ved en lav temperatur (60-70 grader) - bruker du vanlig krymp kan den høye temperaturen (120 grader eller mer) ødelegge servoen.
            Du må også legge limet rundt og litt over kanten på servoen slik at den sitter fast.
            "Kingfisher" hadde problemer med at servoen vrei seg inne i krympen...
            • audifrik
              • 497
              Peter
              jeg ville nok valgt denne kontra og lime fast servo. denne er mye letter og ta av evt også når det skal gjøres. men den kosta jo litt da. får den vel fra utlandet til en billigere kr også vel, selv om kursen er høy..
              holder selv på å leter litt etter hvor mitt nye fly blir billigst fra..(PA katana) hehe
              Lower, Lower, oops.
              • bad scientist
                • 1506
                Dette er sikkert helt feil blandt fagfolk, men..
                Jeg gjør det enkelt, og bare limer den fast. Det er tross alt ikke så mye krefter det er snakk om. Limer med epoxy, uten å avfette engang!!! Da sitter det så den ikke løsner, men jeg får den ut med rørleggertang og litt lirking. Det blir selvsagt begrenset hvor mange ganger jeg kan ta ut og inn servoen før det blir vel mye lim, men det er begrenset hvor mange ganger du kan drepe en servo før du bruker opp flyet også.
                Steinar B Johansen
                Lillehammer mfk
                  Det beste er vel å bruke en servoramme til å feste 125'en, 4 € stk er ikke all verden hvis du har en servo til 800.-
                  Jeg og andre her på forumet har hatt problemer med drifting grunnet temperatur endringer på HS-125'en - HS-5125 har ikke disse problemene
                  • nixxon
                    • Feb 2005
                    • 478
                    Mange bra forslag her. Hva med å lime inn klosser som du har gjort tidligere. Men nå med hull tvers gjennom der du får inn en passe liten maskinskrue (2,5mm kanskje) m/ mutter (mutter med plate og 4 pigger som låser seg fast i treverket). Man får vel små maskinskruer med sekskanthode - som er lett å skru fra siden med fingre+fastnøkkel eller fra toppen med fingre+bitte liten skralle?
                    • spitful
                      • May 2005
                      • 13
                      Bruk servorammer, da er det mye greiere å skifte servo/rorhorn etc.
                      Og du trenger ikke bestille fra utlandet, fikk mine fra nvhobby. rask og grei leveranse og billigere enn å bestille fra utlandet.
                      Frode T.
