Forslag til vingekontakter?
  • Forslag til vingekontakter?
    Det undrer meg at jeg ikke finner flere alternativer til gode vingekontakter enn de grønne MPX-kontaktene. Til avbildet vingeende blir de grønne for store og dype.
    De grå MPX-kontaktene er mindre men har ubeskyttede pinner og det er ikke noe godt alternativ.
    Noen som har gode forslag til vingekontakter til bruk på avbildet vinge?
    Stein
    Stein
    Har ikke sjekka mye rundt det nå, men du finner mye kontakter og duppeditter på ShieldSquare Captcha. eller www.rsonline.no.
    Rimelig og veldig mye rart...
    Per Reidar Bremseth
    PA BadBoy med sc70fs
    Seagull Harrier46 med os 70fs
    pluss litt depron da..
      Sonderte terrenget litt for å finne noe og ha i vingene til F3J'en min - valget ble de grå MPX 4 veis pluggen.
      Så litt på disse som minner om de grønne MPX'ene med de ble for store.
      Var innom Elfa og de hadde mage koblinger men jeg syntes de ble for trange og hadde litt lite kontaktflate.
      Sjekk med T&K - de burde ha erfaring i bøtter å spann
        Ellers så har du denne fra deans
          Da måtte jeg kompromisse og bruke en kontakt med ubeskyttede pinner, Deans 3-pins sort.
          Da har jeg riktignok limt den så langt inn som det er praktisk mulig slik at pinnene ikke stikker utenfor i hele si lengde.
          På motsatt side, vingepanelet, så limer jeg inn hun-kontaktene med silikon. Det gir en viss bevegelse slik at han/hun "treffer" hverandre. Det gir også en visse bevegelse ved vingebelastning.
          Dette er samme måten som jeg gjorde det på Alpina'en men da med grønne MPX-kontakter.
          Frank, takk for påminnelsen om Deans mikro.
          Stein
            Har brukt 3/4 pins grå mpx på mine F3J fly med 3 delte vinger siden 1997. Finnes ikke bedre kontakt på markedet og den tåler mer håndtering enn det vingen i seg selv gjør. Tipper har da også som regel både styrepinner og joinere i den delen som skal ha de mannlige pinnene. Limer de som regel i begge ender. Som regel først med tykt lynlim og så fyller opp hullet med litt smeltelim eller lignende. Ikke minst "sliper" de seg kontakt hver gang de blir satt inn pga designen. Om det er todelte vinger har jeg noen ganger brukt de grønne. Samme design innvedig der, så de tåler +20-30A per kontaktflate.
            Jo Grini
            http://vimeo.com/jojoen
            http://www.jojoen.no/
              Fant frem noen ubrukte 3-pins grå MPX i går og satte sammen han/hun.(Ja, men den riktige enden av han-kontakten). Da jeg adskilte den igjen så fulgte en av han-pinnene med, dvs. den løsnet fra plasten.
              Tok derfor ikke sjansen på å bruke de. Mulig jeg har fått et dårlig eksemplar i.o.m. du bare har hatt positive erfaringer.
              Stein
                Stein
                da snakker vi ikke om samme kontakt. Disse er vridd 45 grader i enden og kommer ikke ut.
                Multiplex Stecker (MPX) 4-Pol 5St. Multiplex 85222 MPX85222 - Hobbydirekt Modellbau e.K. '
                og
                Multiplex Buchse (MPX) 4-Pol 5St. Multiplex 85223 MPX85223 - Hobbydirekt Modellbau e.K.
                Jo Grini
                  Det stemmer. Min variant av 3-pins er ikke avrundet i enden slik som 4-pins kontakten din viser. Ser nå at MPX har 2 ulike varianter av 3 og 4 pins. Den avrundede du viser bilde av viser benevner MPX som servokontakt. Den andre varianten benevner de bare som kontakt og det er den jeg fikk dårlig erfaring med.
                  Var ikke klar over at det faktisk fantes 2 varianter da jeg bestillte disse for en tid tilbake.
                  Stein
                    Stein
                    De fungerer nok de og, men krever at de er "ferdig" loddet og sikret.
                    Nei, du skal bruke de originale kontaktene jeg refererer til. De hadde MPX i alle sine mottagere helt frem til UNI bare måtte komme dessverre for å selge på det store markedet (sier det fordi UNI er ett meget dårlig alternativ i forhold). Den sterkestes rett.
                    Jo Grini
                      Kjøpte nylig en del av kontaktene jj refererer til fra Hobby-world-.dk. Har ennå en god del med MPX-mottakere med den typen kontakter. Der trengs 4-pin varianten for å få tak i alle utgangene.
                      Skal bruke noen av dem som connector i servorom i halen på blant annet en stor skalamodell som bygges, og siden jeg også mener UNI-kontaktene er bortimot "dårlige" foretrekker jeg å avslutte med disse mot servorommet.
