Det var ikke verst at du fikk det tilbake. Var det noen andre som fant det? Mm.. det er kanskje ikke så dumt å skrive tlf.nummer på flyene.
Nortrading har noe som heter "Be found volt spy-cia", som skal gi lyd-alarm ved lav spenning på batteriet og når mottageren mister signalet fra senderen. Den vil varsle hvis du slår av senderen og glemmer å slå av mottageren. Så hvis flyet forsvinner så vil alarmen gå hvis det havner utenfor rekkevidde, eller man kan slå av senderen for å høre hvor flyet er.
Jeg skjønner hva du ønsker deg, men jeg tror ikke det finnes noe komersielt tilgjengelig alternativ på dette for modellfly enda. Man får kjøpt gps sporings systemer for bil, men de jeg har sett koster 4000,-, og er neppe særlig anvendelige i RC seilfly.
"Be found" innretninger som piper og blinker med en lysdiode blir litt håløst på seilfly. Gode glidetall, stor høyde og mye innegyggd stabilitet gjør at slike fly kan stikke langt avgårde ved tap av radiokontakt. La oss si du mister radiokontakt, eller mister flyet av syne i en høyde på 150-200 meter. Med et glidetall på 1:25, så rekker flyet 3,8-5 km før det treffer moder jord, og da skal det pipe relativt høyt før det hjelper
Spesielt gøy er det da hvis du mistet det av syne, og ikke vet hvilken vei det stakk.
På motorfly er det derimot genialt, spesielt hvis det er mye skog rundt flyfeltet. Dette vet alle som har lett etter modellfly i skogen
Beste rådet på seilfly er nok å skrive navn og adresse i flyet, og håpe det ikke treffer noe dyrt hvis det skulle stikke avgårde.
