En kollega av meg har et lite balsa seilfly (fra god gamle dager) som nå skal få nytt radio oppsett og han kjøpte nylig en DX7s og fikk med en AR400 mottaker men vi trenger litt hint til hvordan programere dette fornyftig.
Flytet har følgende vinge konfigurasjon med høyre vinge tupper, nok tilsvarende versjon 1 av PZ-Radian (har Radian Pro selv med flaps).
* Rudder, høyderor og "BREMS på hovedvingene som løfter seg opp og her trenger man kun en "kanal med av og på".
Selv har jeg hatt DX7 (i siden den kom til landet) men raskt sett over DX7s men vi finner ingen vingeprofil som passer osv.
Ønsket stikke konfigurasjon er i utgangspunktet.
Høyre stikke høyde + "rudder" i stedet for balanasje ror på høyre stikke
"brems" på en av knappene eks flaps (som er 0-1-2) funksjons knapp.
Utfordringen ligger egentlig at man skal bruke en RX (AR400) som kun har 4 kanaler, som standard stikke kanalene.
Hvordan kan kan eksempel vis koble dette opp slikt:
RX-EL = Elevaror kanalen på radio
RX-Rudd= Rudder, eller ved bruk av RX-AL mot ror.
RX-Thro = mot Bremse servoen
Lage en form for mix slikt at venstre stikka på radioen (blir disablet) mens man får aktivert og deaktivert "bremsen" via eks flaps sw eller annen bryter.
Alternativt kan man sette opp DX7s slitk som normalt med 3kanals fly (men da kun h) høyde på høyre stikka og rudder på venstre.
Da står man jo fritt til å velge om man skal bruke "throtle" eller "balsnse" kanalen mot bremsen.
* Er det noen muligheter i menyene (der man kan disable) en stikke kanal men fortsatt få kanalen overført på luft via mixer osv. ?
