Driver å studerer litt på om det er mulig å fly termikk med ett enkelt seilfly i depron inne.Er det noen som har forslag til vingetype,profil,vingespenn osv.Tenkte å bruke varmeovn eller gassbluss for å lage termikk.Alle forslag mottaes med takk.
Indoor termikk.
Tags: None
Stilig prosjekt
Tror jeg ville glemt vingeprofiler i første omgang. På et seilfly i denne størrelsen, så vil det bli omtrent umulig å bygge hvis du skal bruke noe fornuftig seilfly-profil, fordi vingene vil bli veeeeldig tynne.
Jeg ville i stedet fokusert på minimal vekt, og så stort sideforhold som praktisk mulig i forhold til at du skal manøvrere det inne i hallen, og ikke minst sirkle over en ovn
Kanskje en idé å satse på kun høyde/sideror for å spare den vekta? Stort sideror er påkrevd.
Veldig skeptisk til om du får dette til, men kult hvis du prøver. -
Det var en i klubben vår som bygde en motorisert modell med vinger av karbonlister og 1mm balsaprofiler. Mener å huske at vingespennet var rett over 50cm, og vekt pr. vinge kom på ca. 6 gram. Disse karbonlistene(typ som brukes i forkant på shockere), kan du bøye ganske heftig uten at de knekker. Men, vær obs. på at du _ikke_ kan bruke varme for å trekke de. du må lime.
Bruker du bare et tynt karbonrør til kropp, og trekker med "gladpack", tror jeg nok at du kan få et temmelig lett fly, med profil på vingen. Kanskje du kan få noen til å slepe deg opp med en shockflyer ;PLars Erik Haug
Øvregate 17
N-2635 Tretten
lehaug@gmail.com
tlf: 97972797
H9 2m EDGE 540 med MVVS 26ccm
Seagull Cessna Trainer
Unnamed Slope Glider
"Det som ikke kan fikses med litt gaffa, det kan fikses med litt mere gaffa!"Comment
Originally posted by SkrentskliernDriver å studerer litt på om det er mulig å fly termikk med ett enkelt seilfly i depron inne.Er det noen som har forslag til vingetype,profil,vingespenn osv.Tenkte å bruke varmeovn eller gassbluss for å lage termikk.Alle forslag mottaes med takk.
Tror vingebelastning er det du bør tenke på her. Om du bygger et fly med ca 50 cm vinge bør du klare å komme ned i en 10-15 gram vekt om du bruker Aktuatorer (elektromagnetiske Coiler) med vekt på 0,2-0,4 gram, batteri 10-20 mAh LiPo (0,4-0,8 gram), og Plantracos RX (0,3 gram), eller MicroInvent som kan brukes med vanlig radio. Bør nok bygge i meget lett balsa eller karbon og trekke med GladPack.
Elektronikken kan du kjøpe her: www.indoorflyer.co.ukCheers,
Tore, AltaComment
