er brukbar kraft i disse her har jeg kjent om man strekker dem ut
selges i 1 meters lengder.
tror dere noen av disse kunne vært brukende til og knytte sammen og strikke opp små seilfly \ vinger ?
evt hvor mange meter må strikken være ?
er en prodij 1,5m modell som jeg vurderer og lage krog på til strikking
http://www.clasohlson.no/Product/Pro...px?id=56170949
Tror nok ikke di er noe og sattse på, ville heller kjøpt ett strikk som er beregnet til og trekke opp seilfly med.. Denne er jo grei til de.
På vei inn i Hangaren.
Har kost meg mye med seglfly og strikk i min ungdom,så det begynner å bli en stund siden brukte da en 30m lang strikk,kjøpt på Norwegian modellers.Og 100m med kraftig fiskesnøre.
disse lastestroppene du linker til er det alt for lite strekk i til dette formålet.Strikk som skal brukes til opptrekk av seglfly trenger ikke å ha så stor trekkraft,men må kunne strekkes langt.
Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.
okey. så man skal bruke strikk og sen i tilleg.
senen er vel da for og få modellen høyest mulig opp.?
trudde man kun brukte strikken jeg. skal sjekke opp litt me noen bedre strikker da.
Hvis du befinner deg i nærheten av en butikk som fører tauverk til båter (seilbåter) så har de strikk som brukes til seilrigg i forskjellig tykkelse. Velg tykkelse ut fra vekten på flyet ditt.
En 30 m strikk bør ikke koste mye sammenlignet med hobbyforretninger. tror jeg betalte 60-70 kr hos min lokale forhandler.
Hei på deg.
Vist du har en Mekk butikk i ditt nærområde selger de også båtutstyr.
De har også strikk i forskjellige tykkelser. De selges som metervare, Har forsøkt disse,
ikke så gode som rørstrikk, men det får flyet opp. 30 meter med strikk 4-5 mm
3 stk. sluksvivler (for å ta opp snurr du vill få på strikk og snørre)
100m med 0.40 mm fiskesnørre. Lykke til
Rørstrikk er uansett det beste, uten tvil.
Strikk som har webbing utenpå strekker seg langt ifra like langt, så en får max 1/2-2/3 av hva en får med rørstrikk.
Hadde jeg vært deg, så hadde jeg kosta på meg de kronene du må for å få skikkelige saker. Det vil du ikke angre på, for kjøper du strikk med webbing utenpå først, så tror jeg nok at du ender opp med rørstrikk allikevel
Gudmund
hehe ja stemmer det.
er nåkk best med rørstrikk.
ang krok. noen som har no tips til og lage en krok til mitt fly ?
skal den være akkurat på CG på flyet ? eller hvordan er det.
holder med med ei lita plate under med krok borre 2 hull i kroppen og ei plate innvendig med gjennomgående skruer.
eller må det støpes inn i tilleg ?
Et så lite fly slipper du nok unna med å epoxylime inn ei hardvedlist på 5 cm lengde, 15 mm brei og ca like høy.
Det er en fordel om du finner en krok som har maskingjenger og ikke bare en sånn til å "henge opp bilder med". Da får den skikkelig tar i både lista og kroppen, inni og utenfor. Husk at det må være en mutter eller stopper på undersida også, begge sikret med Locktite. Borr opp med samme diam som kroken. Plassering ville jeg ha hatt ca 5 grader foran CG, da målt fremover fra loddaksen til CG. Kanskje noe konservativt, men sikrer deg en stabil take-off uten noe tull. Du skal jo ikke til VM med det flyet, så det blir helt sikkert i den leia du tenkte deg.
