F3J på hang.
  • Mogfly
    • Feb 2010
    • 51
    F3J på hang.
    Vi fant ut at vi måtte ha ett avbrekk fra vinsjinga så vi tok med oss flyene og dro opp på GammelKleppe i Sjådalen
    for å fly hang.
    Det var marginale forhold med 1-2 m/s øst/sørøst ispedd svaaake bober som kom forbi,( ja vi er i November ) men termikken var der og vi fikk fiiiinfly boblene,lengste tur var på ca 30 min, men det er grenser hvor lenge man greier å stå å superkonsentrere seg
    Fin stor flat topplanding gjør det lett å lande,ta ei pause,gjøre noen endringer,programmere radioen,legge i ballast ol.
    Og så ut igjen
    Kjell Arne satte sammen en liten filsnutt fra lørdagen
    Jau,..fint å fly i Vågå !
    If flying were the language off man,soaring would be it`s poetry.
  • ArneH
    • Dec 2009
    • 1562
    Flott film! Og flott sted å fly!
    Vennlig Hilsen
    Arne Husby
    • kristianwest
      • May 2011
      • 1769
      Det ser utrolig kult ut å fly på hang. Høydefølelsen må være herlig! Det er alt for mye som ser moro ut i dette gamet....
      Kristian Westgård
      Nittedal
      — Neil Armstrong
      • bad scientist
        • 1506
        Dit MÅ jeg ta med meg en Dlg en eller annen gang!
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
        • jj
          • 1327
          Herlig gutter. Og ikke minst veldig god trening
          Jo Grini
          http://vimeo.com/jojoen
          http://www.jojoen.no/
          • tyggen
            • May 2009
            • 100
            F3J på hang er utrolig fett, spesielt i marginale forhold.
            Å kaste ut grom modellen for så å se at synket tar den, følelsen når modellen skimmer tretoppene nede i røysa. Så løfter det brått litt i ene tippen, en svinger og modellen gjør noen byks, kaldsvetten har begynt å komme piplende. Konsentrasjonen er på 110%, og jammen ser det ut til å gå oppover, inn og ut av boblen men det går jaggu meg oppover. Når modellen er i øye høyde begynner pulsen å gå ned fra galopp til trav, og en kjenner at en begynner å puste normalt. 20 minutter etter sjøsettingen er modellen 150m over deg og følelsen av harmonisk triumf er overveldende.
            Et "kick" som kan måle seg med hva som helst! Ja, du leste riktig, hva som helst.
            • Mogfly
              • Feb 2010
              • 51
              Ååå vi legger inn større sikkerhetsmargin enn som så,..spesielt hvis det er grommodellen vi er ute å flyr med. Når vi kommer fram og før vi i det hele tatt rigger opp modellen, bruker vi en del tid til å "se" hva slags værforhold det er der og da og hva vi kan vente oss den tiden vi er der.
              Noen stikkord er selvsagt vind ( retning styrke ), kommer den til å forandre seg,termikk i området og hva den gjør med vindens retning og styrke ,..Skyer, hva slags og hvordan utvikler de seg, hvor drifter de og hvor fort.
              Turbulens,..( mekanisk/termisk ) i det området man skal fly og ikke minst lande !
              Man må også kjenne det det utstyret man flyr, vite når man kan nå tilbake før enn når "point off no return"
              • Mogfly
                • Feb 2010
                • 51
                for å fly hang.
                Og så ut igjen
                Her fra vinsjing/landingstrening en stille høstdag Explorer 3800 Rikssenteret Vågå.wmv - YouTube
                  for å fly hang....
                  Stede dere flyr på her - er det privat, eller kan hvemsomhelst komme å fly ?
                  • kaklei
                    • Sep 2005
                    • 458
                    Stedet vi flyr på her er på et jorde som tilhører et flott gardslhotell i Vågå, det må nok avtales med brukeren for å fly/ trakke på jordet.
                    Men kanskje vi kan tipse vertsskapet om nye inntektsmuligheter, kombinere gardsbesøk med hangflyging
                    Kjell Arne
                      Kjell Arne
                      Hehe - er med på alt så lenge jeg får flydd
                      Er det noe aktivitet oppe på Blåhø massivet eller er det "reservert" til laken flygere...
                      • jj
                        • 1327
                        Gutta blir farlige til våren ser jeg på landingene...
                        Jo Grini
                        • Mogfly
                          • Feb 2010
                          • 51
                          Kjell Arne
                          Oppe på Kleppe igjen på en ellers håpløs dag å fly DLG,..la i tyngste ballasten for å få mer fart mellom boblene
                          Herlig at vi er velsignet med dette sted !
