Er ei teikning på f3j.no. Ser ikkje ut som den kreve så veldig avansert maskinering. Om den kjem under kategorien god, har eg ingen forutsetning for å uttale meg om Kunne vert interessant å høyre om det er nokon her som har bygd frå den teikninga.
Vi har bygget to vinsjer etter tegninger fra Jo Grini på F3J.no.
Disse fungerer bra. Pass på at kobling mellom motor og trommel er kraftig nok. Kulelager fra rulleski har fungert i to år nå, ca 500 opptrekk.
Har vert inne på tanken på å bygge ein slik eg og, eller det blir vel senior som må maskinere .
Kva er intensjonen med den skiva som har diameter på 100mm og borring på 52mm og kulelager i sentrum? Tippar det er ei slags brems, men ser ikkje heilt korleis den fungerar.
Du skriv at koblinga mellom motor og trommel er kritisk, kva har du funne ut er den beste løysinga der?
Enveislager.
For å kunne "pumpe" flyet ditt opp uten at lina går ut igjen hver gang du tar foten fra pedalen.
