Har faktisk en tilsvarende Turnigy motor i min Blizzard, og skal du bruke 12X6 propell på den må du minst ha en 60A esc. Jeg husker ikke om jeg brukte 11'' eller 12' på min, men den dro over 600 watt. Ser du på specsene så drar den 49A med 11X5,5 APC. Kanskje 1000kv versjonen passer kanskje bedre.
Multiplex Cularis
skal si det var plundrete å finne noe som passa hånd i handske alle veier.
Enten så funker ikke ESC, ellers er propell utsolgt, eller så er spinnern feil.
Skulle vært hang i nærheten i stedet, eller jeg vært litt mindre firkanta...Tom I. Arntsen
Hva da med motor settet til Multiplex?
Alt ferdig og tilpasset hverandre
For og si det slik
den er ikke noen fartsmaskin
En stor rolig seiler
Finne løft, trimme det inn i en sirkel
Og så finne seg en kopp kaffe
Sitte ned og nyte synet av den
Kanskje justere innimellom
Da er det bestilt og blir levert i dag. Gikk for følgende løsning etter anbefaling fra butikken:
G-1336.28.15 Cam Folding Blade 11x6 - elefun.no - Radiostyrt hobby
G-6050.4 Spinner til Foldeprop 50mm Hub 4,0mm - elefun.no - Radiostyrt hobby
OneDime 70A Brushless ESC w/UBEC - elefun.no - Radiostyrt hobby
RedRock 2820-04 142gram 1250KV - elefun.no - Radiostyrt hobby
burde være power nok da i alle fallTom I. Arntsen
Motor på tre trinns bryter, crow mixer på throttle stikka. Manualen gir noen tips på crow, camber og reflex instillinger.
Camber og reflex bruker man gjerne på en trepunkts bryter med reflex (bal ror og flaps to-tre millimeter opp) forover på bryteren, flat ving i midten og camber (bal ror og flaps noen millimeter nedover) med bryteren bakover. Husk at man ofte trenger litt høyderors kompensasjon for de forskjelige camber/ reflex instillingene, så flyfaser koblet til denne bryteren kan være lurtLeif Bjørgo
Cirrus-RCFK
