Bygger elektroseiler (Ocelot Electro). Fra vingen og fremover er kroppen formet som et rør. Motorfestet er en plate som skal limes inn helt fremst i "røret" (flykroppen altså). I montasjeveiledningen står det at "the front fuselage is set at 0" (grader).
Skal motorfestet da monteres uten ned eller høyretrekk?
På denne modellen ville jeg hatt omtrent uten ned eller høretrekk. Men det skader ikke med litt høyretrekk og litt ned. Husk at motoren skal få plass med høyretrekket. Det er veldig lite som skal til på denne modellen vil jeg tro. Du vil mest sannsynlig uansett ikke treffe hundre prosent med nedtrekket og vil heller ta det via en mikser eller flyfase når du slår på motor (via bryter slik at du har høyrestikka til brems).
