  • Hadde noen fine runder med FS3 på hangkanten i går. Perlevær og god temperatur var det også, så nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen ;- )
    Nå er det forøvrig betydelig fokus på F5B og F5D type modeller fremover. Min Schulze 18.200 F5B controller er på vei tilbake fra software update / service og skal nå igjen forenes med kameraten som heter Plettenberg HP 220/40 7:1 (F5B – 5S). Dette er oppsettet jeg har i en custom forsterket utgave av Speedfire F5B (Petr Janku). Har vært kjørt med opptil 18x23 (GM) . Går fælt !!!
    Link: SoaringUSA > Page not found
    Håper på godt påskevær nå..
    Hangar:
    Diverse F5B og F5D modeller + et par turbinkjerrer & et knippe hangseilere.
    "In thrust I believe"
    • Noen mulighet for at du tar med den til Lunde 26.mai?
      Høres heftig ut
      I hangaren:
      SpeedFire F5B
      Hawk F5B
      MiniHawk (2stk)
      UM Stryker Q 180
      FPV Raptor
      EPO Cessna (156cm)
      • Hei Peter. Ikke umulig at jeg tar meg en tur. Mange heftige maskiner rundt omkring som hadde vært gøy å sett i aksjon.
        Tror nok det er all-time high når det gjelder antall high-end hotlinere/pylon i drift eller under bygging her på berget ;- )
        / Thomas
        Hangar:
        • Dere må vel bruke ganske heftige regulatorer (ESC) i disse spreke sakene deres? Men blir det ikke problemer med kjøling i de spinkle kroppene?
          Futaba T8FG-S
          Noen planker og noen visper
          • Flott! Det hadde vært hyggelig.
            Tror du har rett mht. det forholsvis høye aktivitetsnivået. Men det er jo slik at det alltid er enklest å gjøre slik som "alle andre", og derfor er det fremdeles langt mellom hver pilot som driver med hotlinere/pylon av det kaliberet vi snakker om her. Etterhvert som det blir flere av oss jo lettere vil det være å få med enda flere, tror jeg.
            -Peter (Komposittmisjonær)
            I hangaren:
            SpeedFire F5B
            Hawk F5B
            MiniHawk (2stk)
            UM Stryker Q 180
            FPV Raptor
            EPO Cessna (156cm)
            • Originally posted by troasb View Post
              Kjøling rundt regulatoren er det som er mest kritisk. Derfor er det mange som lager en liten åpning rett foran regulatoren og en litt større en lenger bak, i tillegg til å bruke turbospinner som slipper gjennom luft. Sjekk bildet av den gule Hawk'en min og legg merke til hullene oppå nesa.
              Regulatorer som brukes har tidligere vært av det heftige (og kostbare) slaget, men man kan fint bruke en 30-dollars 200A regulator fra HobbyKing opp til ca 4kW hvis man gjør noen enkle modifiseringer. Har blitt veldig populært i rekrutteringsklassen pga den lave kostnaden. Jeg har nylig hatt problemer med en slik men det har vist seg at det var mine egne loddeferdigheter som var problemet, ikke selve regulatoren. Virker fint nå.
              I hangaren:
              SpeedFire F5B
              Hawk F5B
              MiniHawk (2stk)
              UM Stryker Q 180
              FPV Raptor
              EPO Cessna (156cm)
              • Originally posted by Arcteryxxx View Post
                Lightflightrc.com har de. Skal sjekke, mulig jeg har en ekstra liggende...
                Olav: jeg har dessverre tatt i bruk alle jeg har for 28mm, men har noen for 36mm motor liggende i en eske dersom du trenger.
                I hangaren:
                SpeedFire F5B
                Hawk F5B
                MiniHawk (2stk)
                UM Stryker Q 180
                FPV Raptor
                EPO Cessna (156cm)
                • Ok, takk for at du sjekket!
                  Jeg har en 36mm til S16
                  Olav Jørgensen
                  Low & fast
                  • Originally posted by Olavjoergensen View Post
                    Send meg en PM med adresse så sender jeg kjøleribbene
                    I hangaren:
                    SpeedFire F5B
                    Hawk F5B
                    MiniHawk (2stk)
                    UM Stryker Q 180
                    FPV Raptor
                    EPO Cessna (156cm)
                    • Da har jeg fått filmet litt. Budsjettoppsettet vil jeg si innfridde mine forventninger. Jeg burde vel ikke dradd capsen så langt ned i øynene, for kameravinkelen ble litt rar. Uansett gir vel filmen et visst inntrykk Hawk F5B with Tacon 3650-10t motor, KPG5.2, RFM 16x17slim on 5S - YouTube
                      Originally posted by Stin View Post
                      Arcteryxxx Lurer på hvordan de går med budsjett hotliner oppsettet?? blir de noe gang på de?? må si jeg er veldig spent på de,er de lenge til vi får se noe film fra de?mvh Stin
                      I hangaren:
                      SpeedFire F5B
                      Hawk F5B
                      MiniHawk (2stk)
                      UM Stryker Q 180
                      FPV Raptor
                      EPO Cessna (156cm)
                        Legg ved regning da
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                          Legg ved regning da
                          Næh....neste gang kan det være jeg som trenger noe...
                          I hangaren:
                          SpeedFire F5B
                          Hawk F5B
                          MiniHawk (2stk)
                          UM Stryker Q 180
                          FPV Raptor
                          EPO Cessna (156cm)
                          • Redigert video:
                            I hangaren:
                            SpeedFire F5B
                            Hawk F5B
                            MiniHawk (2stk)
                            UM Stryker Q 180
                            FPV Raptor
                            EPO Cessna (156cm)
                            • Nå er det kjøpt inn et ContourGPS kamera, så videokvaliteten kan forventes bedret i nærmeste fremtid.....
                              I hangaren:
                              SpeedFire F5B
                              Hawk F5B
                              MiniHawk (2stk)
                              UM Stryker Q 180
                              FPV Raptor
                              EPO Cessna (156cm)
                              • Attached Files
                                Olav Jørgensen
                                Low & fast
