Har en ubrukt FAI 150 liggende hvis du får fullstendig hetta av abstinenser, den kan overleveres i morgen
Thorbjørn hadde tatt inn et par av disse som en backup forsto jeg... Minuset blir at man trenger RX batteri da
Skal montere ferdig først å se hvor C.G havner, kanskje jeg like godt må balansere den med ett RX batt så da er jo saken grei
Hva skal du i tilfelle ha for den?
Du kan bruke Rx batteri, men en switchmode BEC fungerer også bra og kan være lettere
Hvis du allerede har en i bestilling så regnet jeg med at du kan låne min- ESC'er er normalt ikke et produkt som slites av bruk
Kanskje med Jive som et hederlig unntak angående innebygd BEC så ville jeg ikke sett på et RX batteri som noe minus, med unntak av den begrensede vektøkningen dette betyr. I en S16 spiller den vekta ingen rolle. Om/hvis/vass regulatoren svikter eller gud forby går opp i røyk, så vil du takke deg selv for at du kan glidefly ned og lande takket være et separat RX batteri.
Jeg har førstehånds kunnskap om hvor kjedelig slikt er (altså å ha droppet RX batteri), og på toppen av det hele var dette en Jive med verdens beste innebygde BEC hvor det skulle vært "umulig"
Jeg har førstehånds kunnskap om hvor kjedelig slikt er, og på toppen av det hele var dette en Jive med verdens beste innebygde BEC hvor det skulle vært "umulig"
Jeg må jo si at tanken på det har streifet meg noen ganger.....
Vil helst slippe å oppleve det samme, snakker om sola så skjedde det meg så sent som i dag at en tilsynelatende frisk RX pakke gikk tom når vi var en hel gjeng å fløy på hang/ds tidligere i dag. En litt sliten ASW skala seiler på 3 meter låste seg helt på fullt dykkror og følgende ble deretter(totalvrak)
RX pakken var en 850 mah LiFe, ca 3 mnd gammel, den er brukt noen få ganger og ble cyclet 4 ganger natt til i dag. Alt så vel og bra ut på verdiene men etter ca 30 minutters flyving var det tomt gitt, noe som også ble bekreftet av laderen her hjemme
Akkja, ikke at RX batteri er medisin mot all ulykke, det beste er da en Jive med en RX pakke koblet opp som back up.
En klassiker er jo også å glemme å lade RX batteriet.
Dog synes jeg 850mah er noe snaut på en 3m (og ihvertfall en skala som har plassen). Små pakker er noe mer sårbare. På Ceresen bruker jeg 2000mah 2S lipo og 5.8V regulator.
Hørtes uansett litt rart ut med tomt batteri etter 30min. Første tanke går til en kortslutning som har tømt batteriet, evnt en død celle eller brown out under høy belastning. Førstnevnte skjedde meg i Rexen, etter noen dager mellom flygning var batteriet dødt og jeg så at ledningene til 2 in 1 regulatoren hadde gnagd på ramma og ergo tappet strømmen noget fort
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
Tenker at GP sine 850mah NIMH vil passe fint.
Da kan man jo lodde slik man vil så batteripakka får plass hvor man ønsker også....
850 mah på den seilern har fungert fint det, den er veldig lett med sine 1,3 kg og bruker kun 2 små til balanseror og 2 små til høyde/side ror. Disse servoene er ikke digitale engang.... Den har også luftbrems, slepekrok og innfellbart hjul men det er jo ikke i "bruk" mens man flyr.... Jaja, dau er den hvertfall
Har du funnet grunnen til at batteriet ble tømt ? Er jo litt interessant å finne ut av slikt. Neste gang er det kanskje ikke en sleten seiler som går i røysa
Ser for meg følgende aspekter:
1. Batteriet ble flydd nesten tomt (til tross for at dere trodde det var ladet)
2. Noe har forårsaket et unormalt stort forbruk (stallet servo, kortslutning el)
3. Defekt pakke (punktert celle, død celle el)
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
He-he, noen situasjoner jo dømt til å ende helt galt.
I min egen kjerre er det ganske god avstand mellom regulator og mottaker/RX pakke, dog skilt av en liten "bombe" på 5000mah så om ESC poffer er det god sjanse for at alle funksjoner er intakt slik at landing er mulig. Har ikke luftespalter heller så det er liten tilgang til oksygen.......
Står derimot flammene ut og alt står i full fyr, er nok det beste bare å stille seg opp som publikum og se på den spektakulære styrten og håpe det ikke treffer noen.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Nr1. Den var garantert ladet!
Nr2. Foreløpig uvisst
Nr3. Den virker tilsynelatende ok på schulze 7.36-12
Jeg har valgt å lage motorspantet langt tykkere enn vanlig for å få mer areale som er limt fast til kroppen. Jeg har personlig hatt en modell hvor dette løsnet og vil nødig oppleve den spaghettien igjen!!!!
Den i carbon har jeg laget selv og består av 32 lag 160 grams duk som er presset sammen i en skrudd form av stål som jeg laget på mek.verkstedet på jobben. Jeg kommer til å bruke begge motorspantene å lime disse mot hverandre.
Limer det hele sammen og mot flykroppen med Hysol
Jaja - hvis du skulle krasje (Gud forby!) så kan du være ganske sikker på at det spantet der overlever. Jeg brukte 2mm alu laminert med 2mm GF-plate i siste bygg.
