Gratulerer Jim Hvor handler du den, SUSA ? Oppsett planlagt ?
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by jijohans View PostKjøpt og betalt... Så da får man bare vente i "spenning" ...
Kommer sikkert med masse spørsål her om hvordan denne brukes og settes opp, da tysk ikke er min sterke side...
Kan jo samtidig nevne at jeg bestiller en Strega E på 2,9m som vil få ett greit oppsett... Greit å selge unna endel modeller for så å kjøpe nytt...
Sjekk her :
UniLog in English | UK F5B
Han har oversatt det meste du behøver til engelsk
Det er enkelt å koble den opp, kjøpte du Uni Display også så er det enkelt å velge F5B modus om du skal det, min sto i F5D modus da den kom og var således satt til 1000w/m istedenfor 1750w/m.
Du kan bruke den som ren logger også, uten at den kutter motoren dinOlav Jørgensen
Low & fast
En viss fare for at jeg ikke kan motstå selv.........
Man trenger selve Uniloggen, strømsensoren og evnt Unidisplay !? Ikke noe mer man må legge til av kabler osv ?
Bestiller jeg så slenger jeg mulignes speedsensoren med. Det man ikke får logget da er knapt verdt å viteØystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by OTA View PostEn viss fare for at jeg ikke kan motstå selv.........
Speed sensoren trenger du egentlig ikke med mindre du vil vite hastighet horisontalt, det er innebygget variometer i Unilog2 som lagrer seg på minnekortet. Så hvis du kun er ute etter stig i m/s så kan du droppe den, den er uansett trøblete å få montert utenfor prop-strømmen
husk at du må fortelle Unilog hvilken strømsensor du har koblet til, gjøres enkelt med displayet
100a eller 200a osv.....
Edit : tror jeg brukte denne kabelen : Patchkabel einzeln # für Telemetriesensoren, 30 cm lang - SM-ModellbaLast edited by Olavjoergensen; 23-07-12, 17:29.Olav Jørgensen
Low & fast
Man bør klare seg greit med variometeret, glemte helt vekk at man må vekk fra prop wash, og det er noe dill dall å få til.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by OTA View PostGratulerer Jim Hvor handler du den, SUSA ? Oppsett planlagt ?-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Originally posted by jijohans View PostTror jeg handler fra Ole rc i china,ca.1000$ og gratis frakt.... Har ikke bestemt oppsett enda, men Neu 1506 på 4celler ser lovende ut, er litt problemer med å få cg rett, så man bør ikke ha motor som veier >250g....
Nå skal jeg ikke si det er noen upris på Kina produkter, men snarere at Europeisk fremstår som veldig gunstig for tiden.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by OTA View PostMed dagens Euro kurs mot USD så er det en drøy tusenlapp billigere enn feks Big Ceres fra Baudis. En Ceres E havner i samme leia.
Nå skal jeg ikke si det er noen upris på Kina produkter, men snarere at Europeisk fremstår som veldig gunstig for tiden.-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Canopy ? Designet på denne er vel tilforlatelig lik på både Strega, Ceres E samt storebroren ?. Big Ceres skiller seg vel litt i kroppen på at nesa "luter" litt nedover samt den er litt "feit" i snuta men så rommer den til gjengjeld en masse.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by jijohans View PostTror jeg handler fra Ole rc i china,ca.1000$ og gratis frakt.... Har ikke bestemt oppsett enda, men Neu 1506 på 4celler ser lovende ut, er litt problemer med å få cg rett, så man bør ikke ha motor som veier >250g....I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by Arcteryxxx View PostHusk at du har NEU 14xx serien også hvis det blir for trangt for 15xx. Samme rotor men 36mm diameter på motoren.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Nettopp! Han sparer noen gram ved å bruke 1406 istedenfor 1506 uten at ytelsen vil være særlig slappere. Ceteris paribus. (alt annet like)I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by Arcteryxxx View PostNettopp! Han sparer noen gram ved å bruke 1406 istedenfor 1506 uten at ytelsen vil være særlig slappere. Ceteris paribus. (alt annet like)Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by OTA View PostCanopy ? Designet på denne er vel tilforlatelig lik på både Strega, Ceres E samt storebroren ?. Big Ceres skiller seg vel litt i kroppen på at nesa "luter" litt nedover samt den er litt "feit" i snuta men så rommer den til gjengjeld en masse.
Strega F3F (EMC-Vega): Baudoku
Baudismodel.com
Ceres har canopyi samme farge som kroppen og en annen utforming...
Men som sagt ingen ting er bestilt enda..Last edited by jijohans; 23-07-12, 22:21.-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
