Vet du korden på vingen din?
Jeg har en Surprise 16 som jeg mistenker at har mindre korde, flyr min på 70 mm nå!
Om det er T-hale eller kryss hale spiller ingen rolle for C.G
Takker!
193 mm. Hvor store ror-utslag bør man ha første flytur?
Surprise 16 korden er på det lengste helt inntil kroppen 163mm, og C.G er på 70mm på min nå. Den kan nok flys bakover mot 72mm uten problem. I ditt tilfelle er nok ikke 72mm noe problem
Pass på å vær nøye med utslagene når du måler, det kan se ut som du får ganske lite ror, spesielt på høyderoret.
Hvis du ikke har fløyet slik modell før så kan launchen være litt nerve pirrende til å begynne med, men nå som jeg kjenner modellen så holder jeg bare nesa godt pekende oppover, skrur på motoren som jeg KUN har AV/PÅ funksjon på og slipper modellen. Rett til værs uten problem
Hei. Det var kanskje "bruksanvisningen" til Surprise XII du fikk fra RFM ?
Hvis ikke har jeg den liggende. Si fra hvis du er interessert, så kan jeg sende
den som pdf. Har forøvrig en ekstra S12 kropp til overs hvis det skulle være av interesse...
Hangar:
