Originally posted by Ja9
View Post
Pike Precision elektro
Fikk montert servoer og mottaker på servobrettet.
Har også klistret på en MVarioEX (variometer.)
Lurer også på om det kan være lurt å gå for en esc uten BEC og heller ha eget mottakerbatteri.
I så tilfelle må jeg få tak i ett lite batteri med nok kapasitet.
Tipper 800-1000mah vil holde i lange baner.
Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Kan du sjekke om målene stemmer (har lagt på litt toleranse på innerdiameteren slik at du får den inn på motoren)
her er en du kan vri og vrenge på
Avstadstykke.PDF
Rx bryter med lademuligheter
Hva anbefales av RX brytere i en slik modell som dette?
Har en slik som dette liggende: Charge Plug Switch (ChPS)
Men tør ikke kjøre 6 servoer gjennom den lille bryteren.Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Originally posted by Ja9 View PostHva anbefales av RX brytere i en slik modell som dette?
Men tør ikke kjøre 6 servoer gjennom den lille bryteren.-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Jeg har også brukt den fra SUSA, men jeg synes den fra StratAir er mer "robust". Stratair - News
Sikkert hipp som happ.I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by jijohans View PostHar brukt den fra SUSA på flere modeller med 6 servoer, fungerer greit...Eneloop AAA er nok veien å gå hvis du ikke vil gå for Lipo eller Life...Flere bilder? Hvilke servoer går du for?
Ikke finner noe bedre så blir det vel til at jeg bruker den jeg har.
Når det gjelder servoer så blir det JR DS 386 på v-halen.
I vingene står det MKS 6125.
Hadde liggende ett ferdig loddet 1500mah nimh batteri,
2/3A celler. Dette passer bak servobrettet.
De som har bygget Pike Precision electro har uansett mått legge
Bly i halen for balansering, så den ekstra vekten av batteriet
Skal ikke ha så stor betydningJan Eric Klausen
Forus RC Klubb
3.5mm Jack er for audio ikke for DC
Jack er sikkert grei for så modeller med servoer som ikke trekker så mye strøm, men jeg synes de blir for spinkle til generelt bruk, dette gjelder ikke bare strømtrekk men også mekanisk oppbygging.
Husk at alt går igjennom denne pluggen - dukker det opp en eller annen feil så blir det fullstendig stille over hele linja.
Hvis jeg ikke bruker vanlige bullet plugger og vil ha en utvendig tilkobling så velger jeg plugger som er laget for DC-power tilkoblinger. Disse er en del større men så er de også spesifisert til å tåle en del strøm.
Typen under er "vanlig" og tåler normalt 5A eller mer kontinuerlig.
