Er det noen her på berget som selger RFM blader?
Pike Precision elektro
Skulle endelig ut og prøve denne i dag, men fikk den aldri i luften.
Motor kutter etter bare ett par sekunder.
Har målt strømtrekket under oppstart og det kommer ikke opp i mer enn ca 80A regulatoren skal tåle 120A i 15 sek.
Noen der ute som har vært borti lignende??
Må si skuffelsen var STOR når jeg ikke fikk testet i dag, denne modellen har ligget alt for lenge uten å bli flydd.
oppsettet er følgende:
Leomotion 3038-3500 6.7:1
YEP 100A esc
16x10 prop
4s lipo TP 1800mAh 65CJan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Kogger motoren?
Det kan være timingen på esc som er feil.
Eller som jeg selv har erfart er at esc og motor ikke funker sammen.
Har du satt opp esc opp riktig? Står ikke i helimode eller noe slikt? Mener man skal kunne bruke YGE sine manualer på disse esc'ene.. Ellers er vel Leo motorene det samme som Neu, så finnes vel oppsett som passer de.-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Sjekk denne tråden..
ICE controller settings for F5B using "big ramps" - Page 4 - RC Groups
Er loddingene mellom esc og motor gode?-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Prøv å disable Active freeweelingRasmus Fauske
Her er YGE oppsettet mitt mot Plettenberg - sjekk dette mot ditt.
YGE 200 HV FAI
Timing: 24°
Brake: smooth (=0,3s with software V92)
Cut off type: off
Special Functions: none
Freeweel: on
Gov: off
Startup Speed: Plane fast
PWM: 16 kHz
Startup Power: 2% or 4%Last edited by Quadrocopter; 02-06-14, 18:37.
Originally posted by Quadrocopter View PostHar du kortet ned motor ledningene?
Begynner å mistenke at det er noe feil med selve regulatoren.
Hjelper ikke å endre noen instillinger i escen , har også lagt 3sek delay i oppstart i radioen, bare for å sjekke at ikke ragulatoren sliter med startstrøm eller noe.
Uansett hva jeg gjør så kutter den etter ett par sekunder og kommer med noen pipJan Eric Klausen
Forus RC Klubb
