motor oppsett til el seiler 3.5m
  • Stin
    • Jan 2007
    • 629
    Hei har en el glass/Carbon seiler på 3.5m som jeg trenger motor oppsett til har null peiling på slikt og lurer på om noen kan hjelpe meg og finne et greit oppsett til en vettug pris? Max diameter på motor 38/39mm skal flyes på 3S batterier 25c 4000mah fly vekt ca 3kg flyet er ikke noen hottliner
    mvh Stin
    På vei inn i Hangaren.
  • bth
    • Dec 2003
    • 1638
    Mulig noe her : http://hobbyking.com/hobbyking/store...5_to_44mm.html
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
    • Kyrre
      • 2322
      Her er en egen serie motorer for glidere. mens her er et annet alternativ på en motor jeg vet er av god kvalitet.
      • laker47
        • Oct 2011
        • 408
        jeg ville gått for den her http://www.espritmodel.com/mvvs-46-5...ess-motor.aspx står 4 s på den tabellen der ,men mvvs oppgir 3s å da ville jeg bruka 16X10 aeronaut propell. kan bruke vilke som helst 60 amp regulator. har dene motoren selv i 2 3.2m seillere å fungerer helt topp. bruker 4s og 15x10. men har og brukka 3s på dem.. veldig reit med dem type motorer pga ledninger går ut helt bak. som er somregel fordel i en trang nese.
        om du ikke velger den type motor ,så velg en med ca lik kv. så du kan bruke ca den str på propell. ser noen av linkene har noe høy kv, så da trenger du jo mindre propell noe jeg ikke ville gått for på en å stor seiler.
        • Kyrre
          • 2322
          Flere bruker denne til 40$ med 14X8 på 3S, det bør da være stor nok propell, min 3M Gliderman (Bird of time klone) klatrer helt supert med 12X6 (helt annet oppsett).
          • laker47
            • Oct 2011
            • 408
            ja beklager så ikke den 840 kv motoren i farta. den gjør nok jobben veldig bra på 3s
            • Stin
              • Jan 2007
              • 629
              Kjempe flott, takk for svar, jeg bor rett ved elefun er det noen av di motorene di har som kan brukes?? Er så greit og gå henn til di og få det jeg trenger
              • Stin
                • Jan 2007
                • 629
                Den Scorpion S-3032 Motoren hvilken propell størrelse ville du ha brukt på den på 3S??
                • Kyrre
                  • 2322
                  Litt vanskelig å si siden jeg brukte den på 4S, men ifg tabellen til Scorpion så vil en 14X7 APC gi 56 A, eller 588 watt ved 10,5 volt. Nå vet jeg ikke helt hvordan det skal overføres til foldepropeller, men jeg har en annen motor med omtrent samme KV (850) i en annen glider, og med en 13X7 Graupner foldepropell så ligger den rett under 50A på 3S, så jeg tipper en 14'' er veien å gå.
                  • Shrek
                    • May 2007
                    • 441
                    Det der var smart. Outrunner in a can kaller de det...
                    Turnigy GliderDrive Competition Series motors are top quality outrunners designed specifically for use in today's high performance glider models. These motors are effectively an "outrunner in a can" meaning that the outside of the motor does not spin. This gives you the mounting advantages of an inrunner by not having to worry about clearance for the outside of the motor can to spin. They also feature a tapered front end allowing them to fit into the slim nose of most gliders/hotliners with ease.
                    Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
                    Bi-Fly 25: turl.no/13pd
                    Quickie: turl.no/13pe
                    Dynaflite Bird of Time: turl.no/13pf
