Ombygging fra seilfly til elektroseiler
  • up and away
    • Apr 2006
    • 3
    Har en Crystal 3-metring seilfly som jeg har lyst til å bygge om. Den store utfordringen, for meg i hvertfall, er å kappe nesa riktig. Mao. sikre at jeg får litt høyretrekk og ikke utilsiktet opp/ned- trekk. Har noen gode tips til hvordan jeg skal få til dette?
    Kutt av nesa litt mindre enn det du tror du skal ende opp med. Så lager du motorspant og lager hull i det til motoren.
    Best med incidencemeter nå: sett flyet slik at det står i "null" og fest en bolt o sentrum av motorspantet, lim det inn og sett på incidence-meteret. 2`ned og 2`høyretrekk er sannsynligvis passe.
    Når alt har herdet kapper du nesa videre til 1-2 mm fra spantet.
    Husk å lage motorfeste-hull før du limer inn, husk å lage kjølehull i nesa og bak, prøv å lage et spant som gjør at det passer med tilgjenglige spinnerdiametre osv.
