seilfly til sleping
  • Stin
    • Jan 2007
    • 629
    seilfly til sleping
    har bestemt meg for og teste scala seilfly av typen som blir slept opp, og lurer på om hvilken størrelse vingespenn og type fly jeg bør kjøpe?? kunne godt tenke meg noe som kan litt acro men de er vel kansje ikke noe og kjøpe som første modell, der vi flyr har vi kun asvalt stripe så de må kunne montere hjul på den.
    mvh stin
    På vei inn i Hangaren.
  • Litespeed
    • Jun 2005
    • 1064
    Her er en 2,8 meters sak "Last Down" egner seg til opptrekk samt thermikk og hang flyving ,kan montere hjul da det er god plass til det her.
    Ligger test av den her :
    http://www.modellflynytt.no/articles...iel/Side1.html
    Øyvind
    • Stin
      • Jan 2007
      • 629
      Finnes de forhandler til den i norge? og er de plass til utløser mekansime og en exstra servo?
      kunne helst tenkt meg noe som er litt mere scala
      mvh stin
      • torgust
        • Aug 2005
        • 842
        Hvis du er ute etter no mer skala så er Multiplex sin ASW 27-B en nydelig liten sak på 2.6 m med flaps.
        God plass til å installere krok og hjul også.
        Er usikker på hvem som evt forhandler disse i Norge.
        Et bililgere alternativ er CMP Discus som du kan kjøpe hos IMPX, men denne er nok ikke så solid som Multiplex sin så akro er kanskje ikke dens sterkeste side.
        http://www.mamut.net/controls/shop/s...d=20&subgid=22'
        Det finnes også et par tråder på denne på forumet.
        En av dem her: http://www.modellflynytt.no/showthre...ghlight=discus
        Torbjørn Gustafson
        www.trmfk.no
        Will fly for food
        • JanFredrik
          • Sep 2006
          • 491
          Du skulle kanskje sett på denne: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8469
          Tenkte at jeg ihvertfall skulle foreslå det, synes det var et nydelig seilfly!
          Jan Fredrik Bjordal
          www.JetsOfBergen.no
          This is my Eurosport. There are many like it, but this one is mine.
          • sjaa
            • Feb 2006
            • 601
            Ville definitivt valgt en modell på mer en 3 meter. Mindre enn det blir flyene fort små. Hva med Minimoaen som Elefun-gutta har? Eller evt Reichard modellene til Griffin? Kanskje Royal-model har noe som kan friste? Har selv en Pilatus B4 på 3m vsp fra Royal, mer enn godkjent ift pris. Har slept den noen ganger, men synes den er litt liten. Men den er utmerket på hang
            JoE
            Agder Modellflyklubb
            • peppern75
              • 671
              Jeg har en Reichard DG-300 Acro på 4 meter, kjøpt hos Griffin.
              Veldig fornøyd med den, har opptrekkbart hjul og luftbremser. Selv har jeg montert motor i den, men den egner seg godt for slep. jeg har flydd både på termikkk og hang med den og er veldig fornøyd
              Per Nilsen
              Spikkestad
              • Stin
                • Jan 2007
                • 629
                her var de mange flotte fly og velge mellom, har kikket på den Minimoaen hos elefun ser ut som ett flott fly, royal-model har jo sinnsykt mange flotte modeller og velge mellom hvor handlet du din model henn??
                Har kikket litt på Reichard modellene di ser jo også flotte ut følgte de med opptrekkbart hjul på den??
                mvh stin
                • Soarer
                  • 1856
                  Originally posted by Stin
                  mvh stin
                  Hvor mye er maks av det du har tenkt å legge i dette?
                  Ellers så er jeg enig i at en har større glede av et større fly. En sleper til større høyder, og selve flyet får mye bedre ytelser jo større de blir.
                  Om vi veit hvor mye du tenker å spandere på det, så er det kanskje enklere å sentrere seg inn på noe riktig for deg.
                  Gudmund
                  • Stin
                    • Jan 2007
                    • 629
                    Tenkte noe rundt 4000/5000kr vil ikke legge for mye i de før jeg vet at jeg liker de
                    mvh stin
                    • sjaa
                      • Feb 2006
                      • 601
                      Handlet fra Staufenbiel, 26€ i frakt om ikke jeg husker feil. Mener de har frakttabell på siden sin et sted. Kjapp og grei Handel.
                      Du kan jo også ta en titt på el-fly.dk der de har noen saker fra Topmodel.
                      Men hva med RCMarked? Rowing LS4 helglass, DG303 Elan, DG800s......
                      JoE
                        Hva slags slepefly har du disponibelt?
                        Enig i at du bør over 3 meter for å få noe glede av det. Hvis du ikke liker dette blir jeg forundret...
                        • Stin
                          • Jan 2007
                          • 629
                          jeg har en yak 30% med dl 50 ferdig snart som jeg kan bruke, har også en CRRCPRO 50i bensin motor som jeg tenker kansje og putte inn i en taxi 2400 når jeg får råd men de blir nok en stund til da graupner har økt prisene sine hos thorbjørn & kåre i desember kostet den 3300kr nå 4500kr
                          • torgust
                            • Aug 2005
                            • 842
                            enig med Sjaa. Ta en tur på RCMarked å se hvis det er større greier du er ute etter.
                            F,eks denne: http://rcmarked.no/detail.php?id=9635
                            LS4 komplett til 5500,- med opptrekkbart understell, og krok ferdig montert
                            Billigere og raskere i lufta enn det tror jeg du skal ha problemer med å få til på andre måter ...
                            Jeg kjøpte nylig en 4-m ASW på rcmarked selv jeg
                            Torbjørn Gustafson
                            www.trmfk.no
                            Will fly for food
                            • jijohans
                              • Dec 2005
                              • 1169
                              Her har du modellen..
                              -Jim Johansen-
                              Flyklart:
                              Under construction:
