Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
  • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
ID:	676263 Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
    Spesifikasjoner:
    Modell:Techone YAK54 EPP
    Type: Indoor/outdoor acro
    Produsent: http://www.techonehobby.com/
    Forhandler: http://hobby24.no/
    Pris (kun fly): 679,-
    Pris (pakke): 1.595,-
    Motor: Tiger Motor T2212 (KV1300)
    Regulator: Mystery ESC 20A
    Batterier: Align 11.1V 850MAh LiPo
    Servoer: Hitec HS-55
    Propell: GWS EP-9050 (9x5)
    Vekt: 440g (flyklar)
    Hobby24.no har sendt redaksjonen en ny modell, og denne gangen er det en YAK54 i EPP fra Techone.
    Tidligere erfaring fra Techone har ikke vært så veldig bra, da manualen på den modellen krever skoler
    man aldri har hørt om for å skjønne noe av. Men når man først har fått den sammen, funker den knall.
    Jeg var litt skeptisk når jeg åpnet esken, men den forsvant fort da jeg fikk se manualen på denne modellen.
    Alt er meget godt beskrevet på 8 sider, med gode fargebilder og beskrivelser hele veien.
    Dette lover godt tenkte jeg, og begynte å finne frem delene. Og de var det få av!
    Modellen er jo nesten ferdig, noe som passer meg perfekt da jeg er av typen som liker flyging, og bygging er et nødvendig "onde".
    Modellen tilsendt er ferdig pakke med alt man trenger (foruten radioutstyr og lim).
    Etter å ha sjekket at alle nødvendige ting er "i hus" er det bare å gyve løs på monteringen,
    og jeg finner frem en tube UHU-POR samt foam-safe CA.
    Data fra fabrikant:
    Fuselage length:925mm (36.4in)
    Wingspan:845mm (35.4in)
    Flying Weight:380-470g with battery
    Motor: 2212 Brushless Motor, KV1400
    Power system: 20-30Amp brushless ESC
    Propeller: GWS 8040/9050 slow flyer prop
    Servo: 8-10g micro servo X 4 pcs
    Battery: 3 cells 11.1V 800-1200mAh Lipo ,20C
    Radio and receiver: 4/ more channels
      xilian commented
      Editing a comment
      Et lite tips. Prisen på dette flyet har sunket rimelig mye nå, og Hobby24 har fått inn mange på lager.
      Jeg har hatt utrolig mye morro med dette flyet.
      Tåler ekstremt mye, og takler alt av manøvrer. XXL tok knife-edge-spinn bl.a =)
      De har også fått inn en større utgave som jeg får til test (i dag tror jeg?). Vi gleder oss
    • xxl
      xxl commented
      Editing a comment
      Originally posted by Jon M
      Jeg har samme flyet bare fra Hobbyking, jeg syns det er ganske ustabilt i harrier ++.
      Har du veid din? Min veier 460g uten bat og 548 med bat og hvor har du CG en på din?
      Jeg testet mr.x sin og det var veldig stabil i harrier, det var faktisk så morro at jeg måtte bestille et selv, eller to et fra hobby24 og et fra hobbyking, så da får vi se om det er noe forsjeld på de.
      Så da kommer jeg med tilbakemelding når jeg har prøvd begge
      xilian commented
      Editing a comment
      I går kveld tok jeg maiden på 110 cm'en og den fløy like bra. Fordelen med denne er at den er litt større, men har også en langt sterkere motor. Går som ei kule i vertkalen! Det var også svært lite montering på denne. Enda mindre enn lillebroren faktisk. Perfekt 2 modeller jeg anbefaler på det sterkeste, uansett hvor flink du er til å fly.
    Posting comments is disabled.
article_tags
Latest Articles
  • Sebart Sbach 342
    by affa
    Review Sebart Sbach 342
    Forside
    Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
    20-06-11, 12:02
  • PA Addiction 3D ARF
    by affa
    [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
    20-06-11, 11:56
  • SMC Dakota DC-3
    by affa
    Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
    20-06-11, 11:48
    by xilian
    12-01-11, 21:29
  • Extremeflight MXS fra Autopartner.
    by Guest
    Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
    Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
    Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
    Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
    07-01-11, 22:47
  • Techone Piaget EPP 3D-trainer
    by spewster
    Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 ...
    06-12-10, 21:49
