- Høydepunkter del 2
Rave ENV nitro FBL fra Hobby24.no
Rave ENV kittet kommer også med 2 stk rammeavstivere i plast som kan plasseres fritt på forskjellige plasser i rammen avhengig av hvor du ønsker at ramma skal være stivere. Man kan og kjøpe flere av disse løst og plassere disse i rammen alt etter hva man ønsker selv.
Den ene rammeavstiveren plassert ved hovedmasta.
Viftehuset er laget på en slik måte at det er enkelt å skru ut uten å måtte skru ut hele motoren av heliet.
Dette gjør det enklere å foreta lettere skrujobber på motoren uten å ta den ut av ramme.
Viftehuset på plass. Sammen med viftehuset følger det og med en "baffle" som man valgfritt kan skru inn. Denne sørger for at mere luft går over kjøletoppen på motorer med mindre kjøletopp. Kanskje greit å sette inn på de to varme dagene vi har i året.
Rotorhodet til denne FBL maskinen er jo genialt i sin enkelthet og den har innebygd phasing som gjør det hele ukomplisert å sette opp og som sørger for at swashplata står rett i forhold til hodet.
Halen er bygd opp på samme prinsipp som helikopteret ellers med få deler.
Jeg la i mellom en shim for å få bort litt slark i halerotor akslingen. Har etter endel flighter ikke kunne registrere noe slark i halesystmet.
Halebom støtte støtten følger med i kitet.
Posting comments is disabled.
Kategorier
article_tags
- Artikkel (31)
- axi gold 2203/race (1)
- castle creations (1)
- diverse (6)
- dmss (1)
- dymond d47 (1)
- Featured (2)
- fly (15)
- futaba 12fg (1)
- futaba r6106hfc (1)
- helikopter (8)
- hitec hs-45hb (1)
- hyperion zs 2205 (1)
- jack power (1)
- jp450xp-2s (1)
- jr (1)
- jr ds290g (1)
- Kommende artikler (6)
- ms-composit (1)
- Nyheter (8)
- rcpro (1)
- readyheli (1)
- Review (26)
- sebart (1)
- waypoint 10a (1)
Latest Articles
by arhennie[ATTACH=CONFIG]46521[/ATTACH]Det vXXXar juleferien 2010. Ute var det kald og/eller mørkt, og skulle været bli levelig for en flytur kommer gjerne noe i veien. Familieselskap eller noe. Så da blir det ofte å surfe rundt på nettet
Channel: Helikopter
18-10-11, 20:17 -
by spewster
Undertegnede har vært på utkikk etter et lite treningshelikopter man ikke trenger å være redd for å smelle i bakken. ...-
Channel: Helikopter
19-08-11, 07:39 -
by flypilot
Rave ENV er en av de mest etterlengtede helikoptrene i 90 klassen i 2010 og vi i redaksjonen fikk tak i en relativt tidlig takket være Hobby24.no som forøvrig er norgesimportør av Curtis Youngblood produktene. Modellen vi har testet er flybarless versjonen med nitro motor. Helikopteret kommer også i elektro og flybar versjon.
Channel: Helikopter
27-10-10, 10:37 -
by flypilotOutrage er kjent for å ha gode produkter, både batterier og helikoptrene de har er av ypperste kvalitet og det skal bli spennende å se hva de har klart å gjøre med dette helikopteret.
Channel: Helikopter
23-10-10, 18:59 -
by flypilotMSH Protos er på ingen måte et nytt helikopter men har vært på markedet godt og vel et års tid, på den tiden er de fleste barnesykdommer fjernet og MFN redaksjonen har vært så heldige i regi av Technoflight å få et eksemplar til test og utprøving. MSH er jo en litt annerledes produsent av helikopter enn det mange andre kjente merker er, de har foreløpig kun dette helikopteret ute i markedet og de lager ikke støvsugere på si heller. Så til å ikke komme fra Taiwan/Kina er MSH en outsider i denne...
Channel: Helikopter
21-10-10, 23:00 -
by flypilotGaui har holdt på med helikopter og Rc relatert utstyr siden 1996 og er basert ut fra Taiwan. De har nylig lansert en ny serie med helikoptre og først ut er X5. Kvaliteten skal være på topp og med standard oppsett litt av en rakett, les og døm selv. ...
Channel: Helikopter
15-09-10, 13:13 -
er litt at og fram med nye opplegget om dagen
