Home made rc jet
  • Vegabond
    • 1921
    #31
    Hei!
    Synd dette med backupen, men får håpe du får ferdig prosjektet alikevell.
    Finner ikke tegningene til "bob", kanskje jeg trykker på feil sted.
    Vil du si hvor mye du betalte for tegningene? er de ferdig tegnet i 3D? slik at man bare kan lage en toolpath av de?
    Mvh Robert.
    ~Futaba 10C~
    ~T-Rex 500 v-bar~
    ~Min Cnc byggetråd #1~
    ~Min Cnc byggetråd #2~
    ~Min Cnc byggetråd #3~
    ~Trondheim Modellflyklubb~
    • Ullteppet
      • Apr 2006
      • 391
      #32
      Heisan
      Tenginene er i 3d. om man kan lage toolpath sånn uten videre vet jeg ikke. blir spennende å se.
      her er en link
      T-rex ccpm (den gule) (solgt)
      Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
      Raptor 90se (solgt)
      Extra 300 . (kontainer mat)
      Mini funtana ( Peis varme )
      Protech Cessna 182
      • Ullteppet
        • Apr 2006
        • 391
        #33
        tegninger
        Da var tegningene på plass. fikk en cd med tegninger i pdf, dwg, og 3d tegninger i Catia.
        synd jeg ikke har catia, må tegne tegnigene på nytt for å lage g-code av de.
        Raptor 90se (solgt)
        Protech Cessna 182
        • Pole
          • Aug 2004
          • 225
          #34
          Hvilke format trenger du de i?
          I dak- programet jeg bruker på jobb kan jeg åpne catia filer (fra v.4 (.model) og v.5 (.catproduct / .catpart)) og lagre disse som en rekke native og universal formater, se bilde.
          De aller fleste Dak og Dap program kan laste inn en eller flere universal formater.. som feks. STEP eller IGES...
          Om du ikke ønsker å tegne alt om selv så kan jeg godt prøve å konvertere filene for til et format du kan åpne..
          Eivind Hansen
          ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
          • Ullteppet
            • Apr 2006
            • 391
            #35
            Luft inntak
            Da var produksjonen i gang igjen,
            bestemte meg for å lage luft inntaket til jet'n i dag. lager den i to deler som jeg setter sammen da jeg ikke har tillgang til dreibenk.
            Fått fatt i en 6mm ende fres for aluminium hos E. Lund maskin. kosta flesk, men kjører 0.5mm kutt med 4500mm/min med 10% overlapp på verktøybanene uten kjøling.
            Kress'n tygger avgårde på rundt 20k rpm
            Første delen gikk helt fint fram til cut out sekvensen, da bestemte fresen seg for å ta seg et skikkelig jafs av inntaks konen. Fikk noen stygge merker, men jeg tror jeg bruker den alikevel.
            I morgen freser jeg andre delen av inntaket. har jeg flaks så får jeg en perfekt sammenføyning av delene.
            fikser noen bilder i morgen
            Raptor 90se (solgt)
            Protech Cessna 182
            • Ullteppet
              • Apr 2006
              • 391
              #36
              Luft inntak
              Da var del nr 2 av luft inntaket ferdig frest.
              Forbausende bra passform mellom de to delene. Jeg varmet den ene delen i varmt vann og den andre i kalt vann, smack så passet de sammen. Sitter som støpt.
              Sammenlagt maskinerings tid på begge delene ca 1time 45min
              legger ved noen bilder fra mobil kamera, ikke akkurat den beste kvaliteten på bildene
              Raptor 90se (solgt)
              Protech Cessna 182
              • Te-raptor
                • Jul 2004
                • 693
                #37
                Stilig prosjekt. Det med passformen kan vel være et tegn på godt bygget maskin?
                Hva slags metall var dette?
                Terje
                • chrugel
                  • 106
                  #38
                  Får hive meg på Te-Rapor her og berømme et skikkelig stilig prosjekt! Sammenføyningen kan vel bare tyde på en ting, at du har en svært godt bygget maskin!
                  Mitt kunnskapsnivå rundt dette temaet strekker ikke til et slikt prosjekt enda, får holde meg til bokstavskjæringen min en stund til tror jeg!
                  chris
                  • Ullteppet
                    • Apr 2006
                    • 391
                    #39
                    jeg har en 120 x 25mm alu skinne som jeg freser deler av. kjøpte den på astrup for x antall kroner
                    Når det gjelder maskinen så hadde jeg som mål at jeg skulle klare +/- 0.5mm.
                    Den klarer mye bedre en det. stepperene med 10mm pitch på skruene klarer teoretisk 1/20mm. tenker at jeg havner på omkring 0,1mm nøyaktighet.
                    Det er ganske bra når man tenker på at maskinen er hjemme snekkret.
                    Største problemet jeg har er at arbeidsbordet ikke er helt beint. må nesten alltid frese et underlag som jeg legger arbeids stykket på. slike T-spor bord som Taustveth bruker koster skjorta og litt til
                    Neste del til jet'n blir låse ringer til å feste kroppen til.
                    Noen som har et oljefilter til Toyota landcruiser med diameter 108mm liggende å slenge så tar jeg i mot med takk. denne passer ferfekt som kropp til jet'n
                    Raptor 90se (solgt)
                    Protech Cessna 182
                    • tahustvedt
                      • 4601
                      #40
                      Veldig fine deler!
                      • Ullteppet
                        • Apr 2006
                        • 391
                        #41
                        første bestilling,
                        Da var kompressor, turbin og aksling bestilt på ebay til den nette sum av 189USD inkl frakt.
                        Raptor 90se (solgt)
                        Protech Cessna 182
                        • Ullteppet
                          • Apr 2006
                          • 391
                          #42
                          Har pusslet sammen en video av fresing av diffusoren.
                          https://<object width="425" height="...mbed></object>
                          Raptor 90se (solgt)
                          Protech Cessna 182
                          • bad scientist
                            • 1506
                            #43
                            Knefall.
                            Steinar B Johansen
                            Lillehammer mfk
                            • Vegabond
                              • 1921
                              #44
                              Åssn får man videoen embedded i tråden?
                              Hei mr Ull!, kjempefin video. Gøy og se på og nydelig arbeid
                              Angående youtube filmen din så kan du se nederst på denne siden.
                              Lykke til!
                              Mvh Robert.
                              ~Futaba 10C~
                              ~T-Rex 500 v-bar~
                              • Ullteppet
                                • Apr 2006
                                • 391
                                #45
                                Slenger inn en kort video fra når jeg lagde inntaket til kj66 prosjektet.
                                Arbeidet har stått stille en stund nå. Forferdelig mye å gjøre på jobben i høst.
                                https://<object width="640" height="...mbed></object>
                                Raptor 90se (solgt)
                                Protech Cessna 182
