hva tror du prisen på settet du har kjøpt hadde kommet på i norge?
vet ikke, men kanskje et par lapper mer? vet ikke. men skal IKKE handle fly fra kina igjen, neste gang blir det motor og utstyr fra kina, å selve flyet fra norge. hadde det vært skade på dette flyet hadde jeg ikke fått 5øre igjen, å dessuten så har frakten på litt større modeller blitt veldig høy. gleder meg uansett til å teste denne saken
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
du!, jeg tror ikke du helt har sett hvordan kinamannen pakker opp en sykkel! http://cnreviews.com/wp-content/uplo...ic-bottles.jpg får med seg noen yaker han karen der
sry for offtÅpic, gleder meg til å se monterings bilder
han fyren der ja 20fly ihvertfall
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
da har jeg lodda ledninger til servoene i stabben, ved montering så såg leg at stabben var litt skjev iforhold til kroppen, har pussa hullet sånn at den er rett, sausa inn med epoxy-lim, har montert stabbene nå å satt på litt press sånn atden holder seg på rett plass, så det er bare å vente til i morgen før jeg kan gjøre noe mer,
skal til å feste canister inn i de halvmånene jeg har laga til å limt inn, tenkte å legge noe gummi mellom treverket og potta, hva anbefaler dere? å tenkte på å dra en o-ring rundt potta for å holde den på plass. tåler den varmen?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
da er det skjedd litt mer her på modellen. kommer noen bilder
de mutterene på motoren skal bytter til noe skikkelige greier, var kun det jeg hadda for handa når jeg tilpassa motoren
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
holder på å montere de "ventilene" på cowlingen nå, er ca hundretusen skruer, ALLE skruer som jeg skrur inn i treverk og glassfiber blir limt med PU-lim, denne limen utvider seg litt når den tørker,noe som gjør at skruene vil sitte bedre fast
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
har brukt vekta litt nå, å grovregna på hvor tungt dette kommer til å bli, uten bensin så kommer vekta til å bli 7.9kg, dette er jo litt mye, men er det noen her som har en dle55 på en like tung modell?
å et spm til,når jeg har lagt inn høyderor på 2 servoer, å justert DR på radioen (futaba 10c) å når jeg switcher med DR-bryteren så forandrer senteret seg? noen som har vært borti dette? inne på mixen så står det noe om OFFSET denne forandrer seg med 1% når jeg switcher over, hvordan får jeg vekk dette?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
fikk vekk dette ved å legge inn EXPO på samme bryteren
nå har jeg støtet på neste problem, eksosbendet kræsjer selvfølgelig med cowlingen, har nå kutta ei slisse sånn jeg kan presse sammen å så tig-sveise, da blir det klaring på ca 1cm fra cowlingen, blir å bestille litt småtterier fra fantastiske Velkommen til elefun.no - Radiostyrt hobby
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Visst modellen kommer til å veie 7.9 kg komplett tørr så er ikke det dårlig.
Kommer ikke til å bli noen sinke i trafikken med DLE-55
Vekt har blitt litt hysteri, og om modellen din flyr dårlig på 7.9 kg så er det noe feil med flyet
hehe, ja kanskje det, eller kanskje det er noe feil med piloten dle55 har en oppgitt drakraft på 14kg, så skal vel gå bra
gleder meg til å teste ut kommer flere bilder etterhvert
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
da her jeg tilpassa cowlingen, måtte desverre lage hull for plugghetta. har også montert rolls-royce distanseringer på motoren,
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Dette blir morsomt å se resultatet på, spesielt med lufteventilene på cowl! Hvor får man tak i sånne?
Sikkert et spørsmål du svarer på senere, men spør nå jeg; Hvordan festes cowl, har den "monteringsring" eller skrus den fast fra utsiden?
de ventilene fulgte med settet, var laga hull fra fabrikk, så det var bare å legge de ned i sporet å så borre hull til skruene, enkelt å greit, er totalt 10stk på cowlingen, disse her får di sikkert kjøpt løst fra butikken, Wholesale Electronics - China Wholesale Dropship Electronics from China, (jeg reklamerer ikke for dem). hvis ikke kan det hende de har dem på www.hobbycity.com også.
ang feste til cowlingen så er det ferdige fester, på toppen blir den festet fra bakkant å inn i cowlingen, på siden å under er det bare å skru fra utsiden, hullene å innslagsmutterene er det allerede, desverre følger det ikke med tank på dette kittet så jeg har bestilt dette fra hobbycity, å så var desverre 2 av hengslene ødelagt, å dette er pinnehengsler, var så klart utsolgt på hobbycity da jeg skulle bestille tanken, MEEEEN jeg kontakta fantastiske Velkommen til elefun.no - Radiostyrt hobby å de kunne skaffe til meg, må bare vente en ukes tid, har det ikke travelt så det går bra
i mellomtiden så holder jeg på med service på heliene mine. har også en PA-elektro jeg ikke har fått prøvd enda, er desverre lite aktivitet på gutta her i distriktet på vinteren, (ikke bare jeg som ikke liker å fryse på fingra) joda har en radiowarm, men føler meg ikke 100% med den.
nei får vel trykke i meg en kaffe til før det bærer rett til seinskift på jobbet
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
