Cyclone yak-54
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klart -
da er modellen offisielt ferdig, har montert skikkelig klunk inni tanken. tok å testa THRUST på saken nå, å herligheten viste 14.85kg på vekta, da er det dle55, canister, 22x8 trepropell, skal være fornøyd med det, så nå bekymrer jeg meg ikke så masse for vekta lenger som var 8.8kg, er meldt bra vær til helga, så da må vel saken opp datrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
må bare gi lett mer PES til Wholesale Electronics - China Wholesale Dropship Electronics from China (cyclonetoy).
på den modellen jeg fikk fulgte det med en manual og et reklameblad
ifølge manualen står det: flying weight 4.5kg (ja jeg å forstår at det er en liten smule for lite)
i reklamebladet jeg fikk med står det: flying weight 6.5 -7.5kg, (dette er vel mer normalt for et sånn fly)
om dere har lest tråden min så vet dere at jeg har bygd den så lett som overhodet mulig, dvs: liten tank på 5.5dl. kun et batteri på alt. å montert kun 6servoer.
jeg er ihvertfall 100% sikker på at jeg ikke har gjort noe feil, dette med at produsentene er så useriøse at de trekker fra så mye på vekta er bare et tegn på at de er useriøse, min modell kom som sagt på ærlige 8.8kg, å det er UTEN bensin!
så om modellen i værstefall skulle veid det meste som dem skriver i papirene (7.5kg), å dem skriver at det er "flying weight" så må jo det si MED bensin.
da vil min modell sånn den er nå være 8.8kg pluss 0.5kg i bensin, det blir vel 9.3kg sånn ca. dette er 1.8kg mer enn i værste fall fra manualen, å 1.8kg på en sånn modell er ganske mye, så den sjappa der nede kan BRENNE......Last edited by lillejon78; 10-02-11, 12:14.trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Du kan trøste deg med det, Jon, at de fleste fly jeg har vært borti, har vært mye tyngre enn det som står i manualen, feks 3.5 meter Edgen fra Xtreme Composite, flyvekt på 20-22kg, min veier 26.5, og den første jeg satte sammen veier 28 og noe.Knut Erik
But it flies, so who cares??
www.torqueroller.com
Steikje galen
www.skalamodellflyklubb.no
www.teamflyingcircus.comComment
spiller ingen rolle, man går alltid utifra at manualen stemmer sånn ca, bittelitt over går greit, MEN når det er så stor forskjell så lurer jeg på hva slags vekt de har nede i kinaland, å evt hva slags helium-utstyr de har inni modellene når de veier demtrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Dette med oppgitt vekt på fly er som watt og pioneer. Og som kinesiske motorer. For hver gang de klones, øker avertert volum en cc eller noe og trekkraften oppgis bittelitt høyere, selv om den hverken er større eller sterkere. Det funker hver gang. Den som skryter mest får solgt mest.
Og ikke for å si noe stygt om flyet, men det er nå engang slik at billigflya har størst variasjon i trekvalitet osv, slik at vekten kan faktisk variere en god del.
Jeg regner "flying weight" som klar til dyst minus bensin.
0,5l bensin veier bare 370g +- så det hjelper jo på i riktig retning.Comment
0,5l bensin veier bare 370g +- så det hjelper jo på i riktig retning.trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
tenker det at et elektro-oppsett på denne str er omtrent like tungt som motor og bensin. er ingen elektro-guru. men det må en heftig motor å enda heftigere batteripakke til for å få thrust på 14.85kg å flytid på minst 10min. i min verden så er "flying wight" den vekta flyet er når den er klar til å ta av. ferdig med den diskusjonen!trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
da var "dagen" her, å jeg har gått over utstyret, nå har trim-knappen på sideroret på min futaba 10c slutta heeeelt å virke, så da MÅ jeg få operert den å lodda på en ny bryter, skal prøve å få gjort dette så fort som råd, for hadde tenkt å ta maiden i dagtrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
