Mitt ligger nok omtrent i midten av det som er anbefalt som er gitt fra 95-110 mm fra fremre del av vingetuppen. Synker svakt på rygg da og er ett godt utgangspunkt som var totalt trygt. Lange flare med halehjulet først var helt ukritisk!
Montering: Seagull Edge 540 + MT 50i PRO
Nei, den flyr absolutt godkjent etter noen få turer. Litt tuning med annen propell og kanskje en smule mer høyretrekk.
Her er video:
Alf Wilhelm Hansen www.flygal.noComment
Nei, det kan man jo lure på. Har hatt endel tilfeller opp gjennom årene og værst på en 50cc Ultimate som var helt spinnvilt. Men med CG riktig sted så fløy den som en drøm.
Og takk for bloggskryt
Ikke mye tvil om at flikkemonstret disse flyene en gang var er borte! Fin angrepsvinkel under landing!
Hvilken propell er det? diam. og pitch altså? Hørtes litt tung ut ja.
Sag ut gulvet og bakveggen i canopyŽen, ta ut piloten og du har spart nesten 100g.
En lett trepropell og du sparer minst 50g til.
Min er 5890g minus fuel med xoar 21x8 på en FTL45 kinamotor.
Lars.Comment
Propellen er en MJ 20x10 og den er tung. Tror det er der den sliter litt. Skal teste TopFLite 20x10 og 20x8 og muligens ett par andre også.
Kan nok lett kvitte meg med litt vekt, men den flyr utrolig "lett" i utgangspunktet så vet ikke om jeg vil legge så mye energi i det. Men canopy kan som du sier lettes veldig enkelt med sikkert 100 gram. I tillegg flyr jeg med 6V 3300 mah pakke og det trengs kanskje ikke, men deilig med litt ekstra synes nå jeg da.____________________________
Min fikk luft under vingene idag, den også. Fløy fint som bare det, men måtte gi meg etter bare to turer. Motoren ville ikke gå skikkelig. Antagelig pga en dårlig simring i framkant av motoren som drar falskluft.
Jeg satte cg på ca 10cm, men jeg må lengre bak ser det ut til. Måtte trimme endel opp for, og synker inverted.Comment
Fin blogg Affa
Hvor fikk du tak i de store servohornene du har brukt?
Jostein Gjelstad - Horten - Condor Mfk - jostein@gjelstad.net - http://www.cmfk.noComment
De er fra Kjell Aanvik, Eureka-rc. Desverre er hullene i de litt for store og derfor må man på med kulelink noe som strengt tatt ikke er nødvendig. Du får også tak i de med kulelink ferdig montert.
Alternativet er Dubro sine HD horn, billige og fungerer bra på slike modeller.____________________________
I dag fløy jeg for første gang en MD 50 (med cannister og 20x10 trepropell). Motoren er montert i en extra 2x2 m (C-arf). Motoren gikk bra og hadde en utrolig rask respons på throttle. Imidertid så øket ikke turtallet nevneverdig fra 2/3 gass til full gass. Kan sikkert være for den er ny + justeringer. Men jeg ser at du bruker 20 x 8 og har godt pådrag så spørsmålet er om jeg bør bytte.
mvh Olav AgaOlav Aga
Sekretær AHMFKComment
(Imidertid så øket ikke turtallet nevneverdig fra 2/3 gass til full gass.)I dag fløy jeg for første gang en MD 50 (med cannister og 20x10 trepropell). Motoren er montert i en extra 2x2 m (C-arf). Motoren gikk bra og hadde en utrolig rask respons på throttle. Imidertid så øket ikke turtallet nevneverdig fra 2/3 gass til full gass. Kan sikkert være for den er ny + justeringer. Men jeg ser at du bruker 20 x 8 og har godt pådrag så spørsmålet er om jeg bør bytte.
mvh Olav Aga
Er ikke det vanlig med bensinmotorer?Min dl50 oppfører seg likens...Ronny Andreassen
Sunndal/Vinnu
Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
3DHs 33" EPP
JR 9303 2,4Comment
Det er nok helt vanlig med de aller fleste bensinmotorer. Hvis du har en radio med mulighet for throttlekurve så kan du legge den så lineær som mulig der....
Min 20x10 trekker 6600 etter 5 tanker og den kan godt få en større propell rimelig snart. Vurderer 21 eller 22"____________________________
