Hei og Hopp,
Nytt fly ramlet inn på hobbyrommet idag og tenkte legge ut noen bilder og litt rundt mine erfaringer.
Har lest litt rundt på forumene rundt disse FMS flyene og var litt nysgjerrig på kvalitet og om flyene faktisk var så flotte som de ville ha de til å være.
Vel, etter litt frem og tilbake falt valget på en Bf-109F som har 1400mm vingespenn. Modellen ble bestillt gjennom Elefun og ikke lenge etterpå var det bare å å stikke innom og hente.
Noen bilder fra monteringen.
Flyet kommer godt pakket inn i en flott eske.
Flyet er godt beskyttet i esken.
Noen bilder av innholdet før utpakking
Mesteparten av smådelene lagt ut på bordet. Litt greit at det følger med et extra propellblad.
Monteringen starter med å lime på noen deler bak på kroppen for så å gå videre over på vingen.
Vingene skjøtes enkelt ved å tre to glassfiberrør inn i hver vingehalvdel. Rørene har markeringer midt på sån at de går like langt inn i hver vinge.
Halvdelene skyves så bare sammen på midten...ingen ting limes da de vil bli holdt sammen av skruer når du fester vingen til kroppen litt senere.
Husk å få alle servoledningene opp på oversiden av vingen. Det følger med skjøtekabler og ykabler som du nå gjør lurt i å koble opp riktig før du fester vingen til kroppen.
Jeg valgte også nå å sette opp balanseror og flaps med vingen løs fra kroppen. Når dette var satt opp så er det bare å skru fast vingen til kroppen.
Blir masse ledninger og koblinger som skal riktig sammen i kroppen og greit å ha en viss koll på hva de forskjellige gjør...Ledningene er forøvrig bra merket fra fabrikken noe som gjør det enklere å koble riktig..
Resten av monteringen gikk ut på å lime fast høyderorene og feste rorhorn på disse..ingen overraskelser der...
Så når alt var skrudd på og sortert så var faktisk flyet klart for test...
Hele monteringen tok vel til sammen kanskje 3 - 4 timer.
Rorutslag er nå satt opp etter beste evne da manualen manglet endel info for å si det pent..og den CG som står der får vi krysse fingrene fungerer greit.
Så langt lover alt bra da jeg syntes kvalieten på settet er greit men det er et par ting så langt som jeg ønsker å sette fingeren på.
- Dårlige linker og overføringer da disse virket litt i spinkleste laget..
- Manualen er fryktelig kortfattet...greit å ha minst et par andre ARF under beltet før man starter på disse.
Ellers så er jeg spent på maiden og syntes flyet ser særdeles bra ut med sitt veldig riktige skalaunderstell og fine former...blir morro å se hvordan den flyr.
Flyet skal testet i morgen på Fredsmyr. Så bilder og kanskje video kommer da.
