Du må skru vifta ned med mutteren på veiven, og du trenger ters for å få den av igjen, dette er helt normalt, og jeg har inntrykk av at den eneste som noensinne har glidd rett på er Finless Bob sin....
ja, akkurat slik jeg gjorde det også, fungerte smertefritt. Hadde live hjelp fra johannes gjessing, tusen hjertelig takk og takk for tipsene dine roadrune hadde en en tannbørste nedi og fikk stramma til det jeg greide, får håpe det ble stramt nok. nå er det bare å skru motor inn i ramma og så får jeg begynne å sjekke governor om den funker imorra tenker jeg. kommer vel noen bilder senere inatt, nå er det pause med RAKFISK, ØL OG AKEVITT
da startet dagens økt, prøver å få satt i motoren, og sjekke governor. Hvor hardt skal clutchen ta når jeg spinner motoren? når jeg dytter motoren opp inn i enveislageret og den bjella, så tar clutchen når jeg spinner rundt på motoren, men den sitter ikke hardere enn at jeg kan holde igjen bjella på clutchen med en hånd mens jeg spinner motoren rundt. Lurer på hvor tight det skal være? legger ved bilde, sånn at dere kan se hva jeg mener hvis jeg bare snakker tull
legger ved bilder av ramme, som ble ferdig igår kveld
nå er motor og fan shroud trygt plassert inn i heliet, men fikk et lite problemt. skulle ta ut ledingen fra rce--g600'n for å sette på sånn kabel beskyttelse, dro såklart ut de 3 ledningene fra den lille pluggen. har tenkt å prøve å lodde litt imorra, men lurer også på locktite siden det er så lite. kan sikkert kline litt epoxy hvis det skulle være noe bedre, noen som har tips, ris eller ros, tar jeg det imot
et kulelager som skulle vært der, var ikke der. det var en del av servooppsettet som var fabrikk sammensatt. kan være jeg har mistet det, men lett over hele pulten og rommet, pluss at jeg synes den var litt rar før jeg demonterte for å locktite:/
Halla, har du link til lageret? Elefun har jo en fin partsfinder, så kanskje du kunne lagt ut en link, så skal jeg se om jeg har noe liggende i reservedelavdelingen. Har noen små kulelagre fra plast-seesaw og mixerarmer etc. Kanskje dimensjonen er den samme.
Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK || JETI DS-16 Carbon || Baudis FOSA F3F || TUD Freestyler 4 || Paritech DG303 Elan Acro 1:2,2 Turbin IQ 160+ SE ||
Liming av kontakter er forøvrig en dårlig ide, da har du flaks om du får skikkelig kontakt etterpå.
Hvis det er en servokontakt, er de vanskelige å lodde uten at de blir for store, men du kan kjøpe nye kontakter og klemme på.
Du får egne tenger til formålet, da kan du korte ned og lage egne kabler også
nå ble jeg undrende igjen. i manualen står det pil til bearings påšden ene siden, men ikke på den andre, skal ta et bilde så kan dere se. er jo veldig rart uten kulelager på den ene siden.
legger ved et bilde, så kan dere se. pil 1 på bildet viser på den ene siden, og det ser jo ut som det er et kulelager, men ikke vist noen, slik som ved pil 2(Z) der det er vist kulelagre.
sitter med trex 500 manualen min for å se om jeg har noen i samme dimensjpn. er 5x9x3mm
det er en liten kontakt 1/2 av størrelsen. jeg ser at de "holderne" inne i kontakten er ok, jeg dro bare ledningene ut av dem.
kan jeg bare ta de ut igjen da, og klemme til på nytt?
hehe, det er et 7 år gammelt olympus mju, med 3.1 megapixler men skal prøve macro, takk for tipset sollie nå er snart servoer installert, driver med linker osv.
