Jeg bestillte også med EMS den dagen denne tråden blr opprettet, fikk hentelapp i dag, men rakk ikke posten.
Elektrisk "håndvarmer" fra HK - slutt på kalde fingre å hanskebruk
Vel, da er saken kommet. To varmelapper koblet i parallel og trekker ca. 5,8A på 13,8V. Blir god og varm, for å si det sånn. Styreenheten har en løs føler som skal klistres fast til vamelappene med tape(!), i flg. advarselen som fulgte med, "to prevent losses" som det står. Temperaturreguleringen har relativt stort sprang mellom ut- og innkobling. Mulig styringen kan moddes litt for å bøte på dette og forskyve temperaturområdet til noe mere vettig. Én slik lapp på 2S Lipo kan muligens brukes i sendervotten uten fare for brannskader. Ellers kan det sikkert brukes til mye rart, f.eks. wrappes runt kaffekoppen for å holde kaffen varm i bilen eller på stripa.Fred LarssenComment
Dritvarm er bra. Har noen testet hvor lenge et batteri på rundt 3S/2200 mAh varer?
Det hadde kanskje vært greit å bruke LiFe-batterier istedetfor Lipo, så trenger man ikke å bekymre seg for å tappe batteriet for mye.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Anything worth doing is worth overdoing!Comment
Jeg testet min på benken med 3S 2200 i går, var nede på 11,1V på i underkant av 20 minutter med termostaten på 80 grader. Planen var å bruke en Cellog 8S til å varsle om lav spenning men alarmtonen er såpass lav at den ikke høres inne i Raydiowarmen. Mulig jeg tar meg bryet med å lag et rele som kutter strømmen av seg selv.
Varmetrådene blir veldig varme, ca 120 grader. Litt varmt for mine puselanker å være i direkte kontakt med. Det blir spennende å se hvordan det vil fungere montert inn i sendervotten.--
Thomas Kvitle JenssenComment
Da er min endelig i hus etter at jeg har fylt opp statskassa.Last edited by Quadrocopter; 12-02-11, 15:53.Comment
Fikk min også i dag. Låg i postkassa når eg kom heim frå jobbIngen penger til statskassa denne gang
har ikke hatt tid til å teste den ut enda. men den såg jo veldig grei ut da, både varmer og sendervott.Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.Comment
Han Staten skal vel ikke ha noe for en dings til under hundrelappen.
På 6V trekker en lapp ca. 1,5A og overflatetemperaturen ligger på rundt 50C. Virker som varmen stråler effektivt ut fra den blanke siden, så jeg kommer til å prøve med en montert bakerst i votten og kjøre den på 2S LiIon. Har man LiIon celler liggende funker det utmerket å sette en slik på hver celle: DealExtreme: $1.19 Charge/Discharge Protective Circuit Board for Rechargeable Li-Ion Batteries (13.4mm*1.7mm)Fred LarssenComment
Da var testen ferdig, mangler bare noen små detaljer pluss "real life" tilbakemeldinger fra dere ute i felten.
Er det noen som har noen gode ideer på hvordan man kan lage en effektiv lipo beskyttelse så fyr løs! (Tar med flarssen sin I post #54)
Er det ellers noe som mangler eller er feil så kom med det
Gjeeesp - greit å ha en "krangle sak" med HK gående - da har man et alibi for å være sent i seng.......Last edited by Quadrocopter; 12-02-11, 15:52.Comment
Den beskyttelsen jeg linket til er ikke egnet til Lipo da den kobler ut først rundt 2,7V hvis jeg ikke husker feil. Kan fint brukes på A123 men gir da ikke beskyttelse mot overlading da den kobler ut ved 4.3V i andre enden.
Testet i -10 med en lapp bakerst i votten, rett på en 2S 3200 Lipo. Temperaturen rundt stikkene lå på ca. +5 grader (uten varme fra hender og sender).Fred LarssenComment
