Katapult
  • bjeff
    • 2010
    Katapult
    Jeg skal bygge en katapult, men det har jeg null erfaring med. Den skal skyte opp samme fly som på denne videoen:
    Etter å ha klødd meg endel i huet begynner jeg å danne meg et bilde av hvordan systemet fungerer, men er det noen her på forumet som har bygget noe lignende? Jeg tenker å bruke alu-profiler fra Bauhaus, en slags klemme i plast (ikke kulelagret) og prøve 8 mm strikk fra Hobbyking i ulike kombinasjoner. Dersom noen har erfaring med å bygge/operere katapult, tar jeg gjerne imot tips. Dette skal være så enkelt, lett og lite som mulig, og skyte ut et fly på ca 4 kg.
    Anders Eiebakke
    90078513
  • farmann
    • Mar 2010
    • 918
    Se her!
    Log In | Facebook
      Originally posted by farmann
      Ikke f... om jeg logger inn i Facebook
      • gnistjeger
        • 1169
        Fant ikke filmen jeg la ut på Face, men har et bilde av katapulten Farman refererer til her:
        Mvh Rune
        Rune Haugen
        " It's all 100% electric ! "
        • bjeff
          • 2010
          Takk for den, men det er ingen ekte katapult. Ideen er også å slippe en sånn bungee-greie foran, men å ha all strikk under ramma og en skyvearm.
          Anders Eiebakke
          90078513
            Det meste han har gjort er veldig greit å lage så vi kan ta en kveld oppe hos meg å "tenke" litt.
            Utfordringen er å få dette "pakkbart" i en bag samtidig som man har en helt plan skinne hvor skjøtene er usynlige for slideren som glir over.
            Hvis du har noen som jobber i et mekanisk verksted som kan utføre jobben så kan vi lage tegningene.
            • bjeff
              • 2010
              Etter verdifulle innspill fra Dr Q, mye plundring, internettresearch og ikke minst enda flere innspill fra Dr Q, samt mere plundring og noen lyse øyeblikk iblant, er katapulten ferdig. Tester innendørs virker meget lovende.
              Anders Eiebakke
              90078513
              • Arcteryxxx
                • 1070
                Katapult
                Den var da veldig proff! Bra jobba
                I hangaren:
                SpeedFire F5B
                Hawk F5B
                MiniHawk (2stk)
                UM Stryker Q 180
                FPV Raptor
                EPO Cessna (156cm)
                • fjante
                  • Mar 2010
                  • 138
                  Katapult
                  [ATTACH=CONFIG]66137[/ATTACH]
                  Har du noen flere bilder av denne? Den så veldig intresang ut
                  Terje Vik
                  Ingen ting er umulig - det tar bare Velig land tid...
                    Vel - det var ikke så mange innspill jeg kom med, og jeg må si at jeg er meget imponert over bjeff sin kreativitet og pågangsmot!!!
                    Uten å ha brukt CNC eller annet tyngre maskinerings utstyr har dette blitt et fantastisk bra produkt og det blir spennende å høre/se resultatet av maiden flighten.
                    • Lars N
                      • Apr 2002
                      • 2891
                      Kan du ikke legge ut en del bilder av den om du kunen tenke deg å dele løsningene med andre, har siklet litt å denne maskinen selv. Antar at det er en X8?
                      • bjeff
                        • 2010
                        Her er noen flere iPhone-snapshots, kan ta noen med et skikkelig kamera senere. Slideren har fire kulelagre, og jeg har byttet ut den opprinnelige pedalen med en 10 meter stålwire slik at jeg kommer på komfortabel avstand til flyet og katapulten. I og med at jeg er "blind" med videobriller under takeoff er det ikke noe særlig å rote rundt med foten i nærheten av en karbonpropell (jeg kommer til å ha motoren i gang før og under takeoff).
ID:	599004Click image for larger version
ID:	599005Click image for larger version
ID:	599006Click image for larger version
                        Anders Eiebakke
                        90078513
                        • bjeff
                          • 2010
                          En kollega var innom og filmet litt.
                          Anders Eiebakke
                          90078513
                          • bjeff
                            • 2010
ID:	599244Nå har jeg laget enda en ny slider, denne gangen med tolv kulelagre, dvs alle aksene foran og bak. Da vi prøvde katapulten med realistisk vekt ble det klart at det var helt kritisk å få eksakt tyngdepunkt, ellers ble det for mye friksjon. Den nye slideren er derimot friksjonsfri uansett tyngdeforskyving virker det som. Forøvrig har Dr Q noen temmelig kule løsninger for å måle g-graft, hastighet, aksellerasjon osv, hadde nylig en session der vi målte med og uten flyvekt.
                            Anders Eiebakke
                            90078513
                              He he - det ble et par på sidene også
                              Nå burde det gli over skjøten uten å bremse!
