Tips til gassbrenner/blåselampe for sølvlodding
  • jijohans
    • Dec 2005
    • 1169
    Glem enkelflaske brennere og invistere i dette med engang...
    Bærbart gassveiseapparat Turbo set 90 - Jula
    -Jim Johansen-
    Flyklart:
    Under construction:
    • bardp
      • 2473
      Ja helt klart et mye bedre alternativ. Med det settet kan du jo i tilegg sveise tynplater av stål.
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        Det settet var faktisk utrolig interesant, men hvor lenge holder det på et sett med flasker?
        • jijohans
          • Dec 2005
          • 1169
          Holder greit, men bruker mye mer oksygen enn gass,tror jeg her brukt 3 flasker oxy på 1 flaske gass... Men dette er et billigere og snopere sett å ha med seg enn 2 10kg acetylen/oksygen flasker...
          -Jim Johansen-
          Flyklart:
          Under construction:
          • Lars N
            • Apr 2002
            • 2891
            Noen som har testet denne? Ganske rimelig og enkel tilgang til gassflaskene
            http://www.clasohlson.com/no/Blandin...renner/40-8244'
            Er påtide å få handlet seg en brenner siden jeg må lodde eksosbend innen kort tid
            • bardp
              • 2473
              Tror den der egner seg best på kjøkkenet. Skal du lodde med sølv er det en fordel med en langt mer konsentrert flamme. Kjøp deg et vanlig autosjenapperat så har du det perfekte utstyret.
              • SmurfAir
                • May 2013
                • 1629
                #22
                Fungerer greit til små arbeidsstykker (selv sølvlodding), men det kommer veldig an på hvor tykt og stort godset er, og hvor vidt du klarer å overføre nok varme.
                Ellers så er TurboTorch veldig effektiv, den har også dyse hvor flammen "roterer" sånn at flammen vil "krype" rundt rør osv.
                De bruker små propanflasker hvor du betaler littegran pant første gangen, og bytter inn neste gang i en fylt en.
                Har dette selv, og den funker til det meste - vanvittig effektiv!
                • bth
                  • Dec 2003
                  • 1638
                  #23
                  Hva brukes av sølvlodd ? Ser denne har smeltetemp 640 grader. Virker litt lavt ?
                  Bfight 210
                  De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                  Phoenix RC Club
                  • SmurfAir
                    • May 2013
                    • 1629
                    #24
                    Er litt forskjellig, kommer litt an på blandingsforholdet, det er også en på 690-700 grader.
                    Dette er hardlodding, og må ikke forveksles med blyfri "sølvloddetinn"!!
                    Flyter fint ut og blir en veldig sterk fuge, jeg anbefaler å bruke litt løst flussmiddel i tillegg, selv om man kjøper tråd som har fluss utenpå. I enkelte tilfeller detter det av eller man "bruker opp" / tørker ut flusset før man er fornøyd med loddingen, da er det greit å ha litt ekstra flussmiddel for hånden.
                    • spacewalker
                      • Dec 2006
                      • 144
                      #25
                      Sølvlodd har smeltepunkt på langt under 690. Silfos (spesialprodukt i industrien) har smeltpunkt på 650, og sølv på 500 tallet en plass. Men det er ikke noe problem å få tak i pinner som smelter på under dette. Men til større prosent sølv i pinnen, til dyrere bli den.Flusset er veldig viktig, da dette beskytter loddeprosessen mot urenheter. Rustfritt er særlig ømtålig, metallet ta varme veldig fort. Blir metallet for varmt soter det, og du får ploblemer med å få sølvet til å bite.Varm veldig forsiktig. Til reparasjoner av ting som lekker bruker jeg et sølv som har smeltepunkt på ca 500 grader. Da slipper jeg å smelte den andre loddingen som ellers lett går opp.
                      Fly well-make my day!
