Hvor får man kjøpt et bra og billig (lett) kamera for å montere på modellfly tilkoblet mottaker?[/b]
Kamera til modellfly
Tags: None -
Hvis du skal filme fra fly blir det ikke bra med trådløst kamera. I stedet vil jeg anbefale Nikon Coolpix 3700 som er et lett og billig digitalkamera som gir bra videokvalitet. Det har 640x480 oppløsning i video og 30 bilder i sekundet. -
Takk for svar...
OK, men dette kameraet veier 165g og er kanskje litt vanskelig å montere. Finnes det ikke noe bra kamera som er laget til filming i RC utstyr som kan kobles direkte til mottaker og styres via en ledig kanal?Comment
På "aerial photogrraphy" forumet på rcgroups er det mye bra info om kameraer. Det er også en del linker til hvordan man kan modifisere kameraet så det styres direkte fra mottaker. Tror også det er noen som selger ferdig modifiserte kameraer, det dukker opp en reklame om det på topen av siden av og til.
Link: http://www.rcgroups.com/forums/forum...prune=-1&f=128Comment
De har en del bra løsninger her også: http://www.blackwidowav.com/
Billig er det ikke nødvendigvis, men det blir veldig bra.Odd Sundet
http://www.imacnorge.noComment
Det finnes et veldig fint et her: http://www.singahobby.com/ma09.html
Skulle gjerne ha funnet en plass på denne siden hvor det går an å bestille.Comment
Er det vanskelig å koble et vanlig kamera som et enkelt PenCamera til mottaker? Ønsker å kunne "knipse" fra luften ved å bruke en av de ledige kanalene på sender og mottaker. Sikkert veldig dumt spørsmål for de som kan det.
Mvh.
TomasComment
Er det noen som har prøvd med et engangskamera med en servo på utløseren? det er jo lett og billig, vet ikke helt hvordan kvaliteten blir, og man kan jo ikke se bildene på en pc, men man slipper å bruke 4000 kr på et digitalt kamera.
sigveSigve Haugsnes
Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
sigve.haugsnes.net
www.youtube.com/bergenflyerComment
Originally posted by sigveEr det noen som har prøvd med et engangskamera med en servo på utløseren? det er jo lett og billig, vet ikke helt hvordan kvaliteten blir, og man kan jo ikke se bildene på en pc, men man slipper å bruke 4000 kr på et digitalt kamera.
sigveMorten SmøraasComment
jeg har ett billig digital kamera som jeg vurderer å bygge om. slik at jeg med en kanal kan slå kameraet av og på og med en annen kanal kan knipse bilder. evt bare en kanal for å knipse med. men må da få en servo/kanal til å fungere som en bryter som jeg da kobler inn i kameraet i stedet for bryteren man knipser bildene med. er det noen som vet om det finnes noe slikt som man kan sette rett i mottakeren og da ha to ledninger ut med bryter effekt?Comment
Mener jeg har sett det kameraet fra SingaporeHobby omtalt på en av "aerialphoto"-trådene...
Sikkert bare å sende en mail og be om pris og deretter bekrefte bestilling.
En Ixus til 2500 er ingen investering, utløseren trigges ved å legge et servohorn på rett plass og bruke en switch på senderen. Selvsagt må man bruke elektrofly så man kan kutte motoren når bildene taes...Absolutt ikke NLF-medlem lenger!Comment
Her er et lite digitalkamera med kabel for å koble direkte i mottaker:
Originally posted by tyorjeg har ett billig digital kamera som jeg vurderer å bygge om. slik at jeg med en kanal kan slå kameraet av og på og med en annen kanal kan knipse bilder. evt bare en kanal for å knipse med. men må da få en servo/kanal til å fungere som en bryter som jeg da kobler inn i kameraet i stedet for bryteren man knipser bildene med. er det noen som vet om det finnes noe slikt som man kan sette rett i mottakeren og da ha to ledninger ut med bryter effekt?Morten SmøraasComment
Originally posted by Psyko-lefseOriginally posted by tyorjeg har ett billig digital kamera som jeg vurderer å bygge om. slik at jeg med en kanal kan slå kameraet av og på og med en annen kanal kan knipse bilder. evt bare en kanal for å knipse med. men må da få en servo/kanal til å fungere som en bryter som jeg da kobler inn i kameraet i stedet for bryteren man knipser bildene med. er det noen som vet om det finnes noe slikt som man kan sette rett i mottakeren og da ha to ledninger ut med bryter effekt?. kan jo brukes til andre morsomme ting også
denner virker veldig bra :
Discover excellence at the University of Guelph - a leading institution fostering innovation, world-class research, and personalized learning. Explore our diverse academic programs, cutting-edge facilities, and vibrant campus life. Join a community dedicated to shaping the future.
men da må du inn i kameraet og koble i paralell med bryteren.
jeg har kortutlegg hvis du trenger..
sigveSigve Haugsnes
sigve.haugsnes.net
