Ummm, fryktet dette. Veldig stilig, men bråkete..steike.
Sliter med å erstatta den store stygge potta på en ASP 75 motor som treffer midt i fire wall (motoren er montert på siden). Noen forslag til alternativer til lyddemping og eksosavleding mottas med et kjempe hurra. Flyet er en Edge 540T.
Go go go
Tomas
Trondheim modellflyklubb www.heltpropell.com
Hm, hadde du en annen tråd hvor du spurte om nesten det samme?
Hadde nøyaktig samme problem på min Edge 540 fra Protec. Jeg endte opp med å bygge om firewall, samt sage av 5-6 mm av "tuten" på originalpotta for å få plass.
Selv vurderer jeg å bygge inn pipekanal og sette inn en tunedpipe. Tunedpipe med etterdemper er så langt det mest støysvake jeg har vært borti, samtidig som det gir deg økt effekt
Eventuelt kan du bruke paulsenpotte, men personlig har jeg ikke helt sansen for dem...
Paulsenpotter kan visstnok bygges i alle former og fasonger, så hvis du kjenner noen som er drevne på sølvlodding, så kan du få laget en "in cowl" variant. Spør thinnthinn her på forumet, han har peiling på paulsen potter
Mente ikke at du maste, lurte bare på om det var samme person.
Justengines i england kan lage custom bend, i tillegg til at de selger HC piper, som visstnok står for Hatori Copy, og koster halvparten.
Snu potta opp?? Da renner alt sot-søl rett ned i motoren igjen, det blir kjempelett å overprime, for ikke å snakke om hvordan det vil se ut Men så sant motoren går, så kan den snus hvilken vei man måtte ønske.
