skal lime på ein kjølerib som fra før av var festet med dobelsidig teip men de hang ikkje godt og dat av. men no lurer eg på ka lim eg kan bruke til å lime det på.
hvilken lim til å lime kjølerib på regulator.
Tags: None
På databutikker får du termisk lim som er beregnet til å feste kjøleribber til CPU, burde funke fint.
EDIT: http://prisguide.hardware.no/vis_kat...5&submit=S%F8kComment
Originally posted by walkera 36#skal lime på ein kjølerib som fra før av var festet med dobelsidig teip men de hang ikkje godt og dat av. men no lurer eg på ka lim eg kan bruke til å lime det på.
Lim er vanligvis dyrere, og rimelig vanskelig å demontere.
TorsteinComment
Den er nok ikke så dårlig til å lede varme som det du tror. Det florerer to meninger om kjølepasta på verdensveven. Den ene bastionen tror en skal smøre tynt, den andre tror en skal smøre tykt. Begge har rett, for begge deler funker. Det viktigste er å unngå luftbobler, for luft isolerer som kjent svært godt. Så det så!-----------
BengtComment
Originally posted by bengternDen er nok ikke så dårlig til å lede varme som det du tror. Det florerer to meninger om kjølepasta på verdensveven. Den ene bastionen tror en skal smøre tynt, den andre tror en skal smøre tykt. Begge har rett, for begge deler funker. Det viktigste er å unngå luftbobler, for luft isolerer som kjent svært godt. Så det så!
Jeg er enig det er viktig å unngå luftbobler, men tror at det lettere dannes luftbobler hvis laget av termisk pasta er tykt.
Det har kommet termisk pasta med bedret varmeledning, bl.a på grunn av tilsetninger av aluminium eller sølv. Likevel vil vel et tykkere lag pasta nødvendigvis redusere konduktiviteten, ref Fouriers lov.
Kobber har etter mine tabeller en varmeledningsevne på omlag 200 W·m-1·K-1 mens fett ligger i området 0,1 W·m-1·K-1
TorsteinLast edited by Torstein; 20-06-06, 22:03.Comment
Varmeledningstall:
Kobber: 400 W/m·K
Kjølepasta, sølvbasert: 2-3 W/m·K eller mer
Luft, stillestående: 0.02 W/m·K
Det er absolutt god grunn til å ha noe i mellom kjøleribben og regulatoren. Hvis du kan få tak på kjølepasta (39,- hos komplett.no), eller enda bedre termisk lim, er nok det det aller beste.
Ellers kan du satse på å bare rengjøre/pusse begge flater helt plane, og stripse/klipse dem sammen.Last edited by dagauss; 21-06-06, 07:20.heltpropell.com
Trondheim MFKComment
Der en nok velegnet, ja. Jeg ser i ettertid at nesten alle datakjeder som komplett har det også.
Merk; det blir ikke lett å få kjøleribben av igjen!
Husk å vaske begge flater før liming. Isopropanol er best, men rødsprit går vel til nød. Legg på en bitteliten dært med lim, og spre utover med barberblad, skal være tynnest mulig lag med lim.
Lykke til!heltpropell.com
Det holder i massevis med 1.7g, men mer at den du linker til er termisk pasta. Dvs at den ikke har en limende effekt, så kjøleribben sitter løst på. Kjøp termisk lim eller bland litt kjølepasta inn i epoksy, ev. bruk kun ett sylttynt lag med epoksy (ja, epoksy leder ikke bra, men mye bedre enn to lag med dobbeltsidig teip)
Morten SmøraasComment
Til dette bruket, vil jeg gått for en økonomiversjon med termisk pasta og epoksy (hvis du ikke kan bare stripse kjøleribben på plass, da kan du droppe epoxyen).
Epoxy leder varme dårlig, men bedre enn luft. Spørsmålet blir vel heller om epoxy tåler varmen? Får du til en fin overgang, blir det ikke så varmt (da gjør kjøleribben jobben sin). Kanskje det går bra.heltpropell.com
