skal prøve å lage en slik 'duct' til en CAP. Motoren må henge ned i 45 grader for å få plass til forgasser innefor cowling og da må jeg lage noe som kan lede lufta ned til sylinderen.
Tror dette kan funke....skal i allefall prøve
Alle RCV - motorene skal ha 4-6 % castor for å sikre en god varmeoverføring mellom den roterende sylinderforingen og kjøleribbene.
RCV bruker stål i sine stempelringer, noe som gjør at de krever en ganske lang innkjøring. Sverre
RCV motor og Webra T-4 4 takt motor med roterende ventil har noe felles når jeg tenker på castor olje. Ikke bare lede varmen, castor olje har bedre evne til å tette mellom roterende ventil mot lekkasje og brenner ikke opp ved høy temperatur.
Ikke akkurat stål i ringer, ringene er nemlig laget av støpejern pga høy grafittinnhold som bidrar til bedre smøreevne og tåler mot skjæring i stål.
Dvs støpejernring løper i stålforing, ulike materialer sliter minst enn like materialer.
Jens Eirik
Helt enig med deg i alt annet du skriver, men i motsetning til andre motorer, som normalt bruker støpejernsringer, så bruker faktisk RCV en spesiell støpestållegering. Dette gjør at disse motorene gjerne krever en mere grundig innkjøring enn det som er vanlig for å unngå skjæring, noe som du faktisk også er inne på, om enn litt indirekte. Ellers er vi som sagt helt på bølgelengde.
så bruker faktisk RCV en spesiell støpestållegering. Sverre
Du nevnte støpestål legering, jeg bruker ofte ordet støpejern selv om jeg mener det samme for støpestål pga gammel vane selv om jeg vet det finnes flere typer støpestål/støpejern.
Er stempelringen utstyrt med krom mot slitasje og ser veldig liksom speilblank i RCV motoren?
Har du prøvd å bøye brukt stempelringen til den brekker lett eller bøyer til annen form?
Hvordan finne ut hvilken materiale i ringen:
Brekker lett=støpejern/støpestål
Bøyer til annen form=stål og oftest utstyrt med krombelegg mot slitasje, utseendet er mye blankere enn støpestål.
Jens Eirik
Helt ærlig, Jens Eirik, så kan jeg ikke svare på dette da jeg ikke har hatt behov for å åpne motoren ennå, og forhåpentligvis blir det lenge til det blir nødvendig! Opplysningen om at det er stålring i RCV'en fikk jeg fra den tidligere importøren av RCV i USA, og jeg har ingen grunn til å betvile det han sier.
Hvorfor så utradisjonelt materiale i en stempelring? Jeg aner ikke, men jeg antar det har noe med den spesielle belastningen ringen utsettes for i og med at sylinderen roterer samtidig med at stempelet har en normal opp-ned bevegelse.
Jens Eirik
Jeg har hatt min oppe, men demonterte ikke stempelring. Den så ikke ut som om den var krombelagt, men om det var støpestål eller støpejern er vanskelig å bedømme uten slipeprøve eller å bøye/brekke den.
