Veit dette skjer stadig vekk, men er det prosedyre å lande så
skrått? Må jo slite noe sykt på dekkene. Og flyet mista jo all
farta bare i nedslaget.. Forøvrig helt rått
Her ser vi tydelig forskjell på kurs (den retningen flyet flyr) og heading (den veien nesa peker)! Det var godt gjort å fly dit man ville før i tiden med bare magnetisk kompass (WWI).
Noen som vet om Amelia Earhart hadde noe mer avansert navigasjonsutstyr enn magnetisk kompass?
Fant svaret på Lost Flight of Amelia Earhart
Navigatøren, Fred Noonan, navigerte etter solen.
"Why couldn't the navigator, Fred Noonan, establish his position on this flight?
2. Fred Noonan, the navigator on the round the world flight, only had one bearing (the sun) after 7:30 in the morning in the Howland area which would produce longitude only. They did not know where they were on the line of position (LOP) or latitude. It requires two bearings to establish a fix. Noonan only had one ( the sun)."
Reason: stavet navnet feil, fant svaret
Kart måtte de jo ha. Ellers kunne de jo ikke finne ut hvilken kurs de skulle fly. Men det var nok ikke værmelding med vindretning tillgjengelig.
Tipper at kart ikke regnes for navigasjonsinstrument.
Med to observasjoner av solhøyden til forskjellig tid kunne de finne avdrift og korrigere headingen i forholdt til vindretning. Men hvis vinden endret retning eller styrke i mellomtiden...
Sekstant har vel vært standard på store militære fly inntil nylig. Navigering etter sola og stjerner er jo en gammel teknikk. Mener å ha lest at SR-71 også brukte stjernene som navigasjonshjelpemiddel.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Olav Moe
Crab er å lande med hjulene IKKE parallellt med rullebanen. Oftest i sterk crosswind ligge rman på hele finalen pekende med nesa ett annet sted enn rullebanen, når man nærmer seg flare trykker man sideror for å få nesa langs rullebanen (decrab). Problemet da er at vinden trykker flyet sidelengs og man drifter av senterlinjen. Dette motvirkes med å legge vingen inn i vingen ned. Problemet på feks 737 er at det er LITEN avstand mellom under del av motor og bakken så man kan risikere å skrape den nedi.
Derfor bør man gjøre en sen de-crab og prøve å sette den firm nedpå med begge hovedhjulene samtidig. Da får man raskt opp spoilers og revers på motorene.
Setter man ett småfly og spesielt en halehjulsmaskin nedpå med crab så får man seg en spennende tur......
Og som du ser av manualen under så kan det gjøres på glatte baner, men ikke anbefalt på tørr bane. Uansett så må det bare slite mye og det ER ubehagelig for de som sitter på.
