Jeg har nå lastet ned noen Android spill på PCen ( *.apk filer) . Har en Xperia P med Android og USB kabel. I hvilken mappe legger jeg filene, og hvordan får jeg pakket ut filene ? Eller er det bare mulig å laste ned med mobilen for at filene skal pakke seg ut ?
Hvordan installere Android spill via PC ?
Tags: None -
Det er bare å overføre de til en plass du finner de igjen. De skal hete feks templerun.apk, så du må pakke de ut før du overfører de til telefonen slik de slutter på .apk og ikke feks .zip.
Så går du inn på app som gjør at du kan bla i mapper, finner den mappen appen du lastet ned ligger i, åpner den appen du lastet ned og så skal installasjonsprogrammet starte.
Skal være ganske beint fram!Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no -
Skal være ganske beint fram!Comment
Re: Hvordan installere Android spill via PC ?
Finer ikke noe som heter " mine filer" Helt utrolig. Det ligger 52 apper inne på telefonen, men ikke en til å navigere blant mapper og filer.......Comment
Gå innpå Google Play med telefonen din (ikke fra PC)
Søk etter : "ES File Explorer File Manager"
Den er gratis.
Installer den
Men, du må gjøre en ting til.
Siden du prøver å installere et program, utenfor Google Play så må du også endre "security settings" på telefonen din.
Gå inn på Settings -> Security
Her velger du: "Allow installation of non-market apps"
Nå er du klar.
Start opp ES Explorer. Fin mappen der filen spill.apk ligger og dobbelklikk på filnavnet.
DONE
Merk, du skal ikke "pakke ut" apk filen eller noe sånt som er foreslått lenger ned her. Dette håndteres av Android OS som endel av install processenTREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
Realflight G45 simulator
Webside: http://kestral.no/Knut/RC/RC.htmComment
Den er gratis.
Installer den
Nå er du klar.
DONE
Har Netcom kontant, så det skulle koste kr 5,- pr MB, eller max kr 20,- pr dag.
Har prøvd å sende melding til Netcom via Facebook siden , men det ser ut som det er problemer med å få sendt meldinger.Comment
KRISE !!! Var inne å satte opp Google kontoen og fikk åpnet marked. Da mistet jeg plutselig oppkoblingen. Sjekket saldoen, den var gått ned fra 249,- tidligere i dag til kr 0 ???
WiFi får du gratis flere steder i Oslo ... om du ikke har dette hjemme.TREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
Merkelig. Du har jo denne makspris tingen hos netcom. Har du sjekket på dinside hva ditt forbruk kommer av!? Apper du kjøper betales jo med visa, så det skal ikke gå utover kortet på telefonen din. Har vanskelig for å tro at google play har tappet deg for penger!?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
