Brann i campingvogn/hangar
  • tan20
    • Nov 2004
    • 93
    Er ingen spøk med lipo..
    Tor Arne Nicolaisen
    Vingen/Bø MFK
    • rfauske
      • Sep 2010
      • 760
      Sto lite der om han kjørte lading når det skjedde, har enda igjen å se noen som har uskadete batterier som tar fyr av seg selv når dei ikke er under lading el.l.
      Rasmus Fauske
      • lars_30
        • Jan 2012
        • 482
        Tomme lipo pakker er visst det som er aller mest farlig. Kjemien i pakken får dem til å selvantenne. Lipo er pokker meg no drit... Liker ikke å ha det i hus...
        Hangaren full av drit...
        • rfauske
          • Sep 2010
          • 760
          Tomme pakker er ufarlig så det er fjas. Dvs dem kan være oppblåst men ligger heller ikke noe energi lagret det.
          Rasmus Fauske
          • heike
            • Nov 2001
            • 216
            I følge eier selv så skjedde det under lading. Det sto batterier på lading i vogna når det skjedde.
            Kenneth Kåsereff
            I hangaren:
            Masse seilfly
            Masse Pattern/F3A
            Masse depron
            Haugevis med prosjekter
            Og alt flyges med JR selvsagt
            • Helihover
              • 135
              Hei,
              Jeg skal ikke spekulere i årsaker til denne brannen - men jeg skal kommentere litt rundt lipo og bruken av disse. Hylekoret kommer garantert til å våkne nå.
              1. Batterier er drivstoff, og bør behandles deretter. Ikke kjøp billige pakker. Kjøp de beste du kan. Da har du som oftest en leverandør i ryggen som legger litt effort inn i å velge celler med omtrent samme indre motstand, og som oppgir relativt seriøse C-verdier.
              2. Velg en skikkelig lader. Styr unna billig skit her også, som har dårlig effekt på balanseringsutgang - og som er unøyaktige ift. å måle hver enkelt celle. Det er også bra å ha en lader som måler indre motstand i de ulike cellene. Da kan du også følge med å se hvordan motstanden er i de ulike cellene, og du kan lese av "helsen" til batteriet.
              3. DROPP PARALELLADING!!!! Lader du i paralell er cellevolten per celle et gjennomsnitt av de ulike cellene. Det kan aldri bli nøyaktig, og om en celle går amok har ikke laderen sjans til å oppdage det. Led en og en pakke, som BALANSERES under lading.
              4. Hiv batterier som begynner å blåse seg opp. De er uansett defekte.
              5. Varm opp pakkene før bruk (spesielt om de skal brukes hardt). Da går den indre motstanden i cellene ned, du får bedre effekt og batteriene lever lengre.
              6. Samme punkt som nummer 3; DROPP PARALELLADING!!!!!!
              • Superstar40
                • Dec 2002
                • 1667
                Uansett kvalitet på batterier og lader så er vel hovedregel - lad alltid under oppsyn!!
                Espen Kvien
                Gruppeleder F3A
                Vingtor RC Club
                f3a.norge@gmail.com
                Mange fly og mye moro
                • Helihover
                  • 135
                  Det er selvsagt
                  • rfauske
                    • Sep 2010
                    • 760
                    Og bedre lader for større sjangse for at en lader med tilsyn siden det går fortere
                    Rasmus Fauske
                    • bardp
                      • 2473
                      Skal heller ikke gi meg ut på spekulasjoner om hvorfor campingvogna brant men bare bemerke at slike batterier kan ta av også utenom når de lades. Forrige helg var jeg på hytta der hadde guttungen liggende en slik dustet fun modell av en F16. Til den hadde han to Nanitec batterier 4S 2400mAt 50-90C. Jeg tenkte at jeg skulle ta meg en tur med modellen da det nokk er et år siden den hadde vært i lufta. Ladet først det ene batteriet med 3A til det var fult å satte på det neste. Etter ca 20 min begynte det ferdigladede batteriet å frese. Det var bare å hive det ut og kort tid etter kom en enorm mengde med røyk. Den ene sellen hadde brent helt ut. Disse batteriene var 3 år gamle men lite brukt. Det andre batteriet fungerte helt fint.
                      • RogerM
                        • May 2014
                        • 15
                        Og hvor er det best å oppbevare batteriene? tipper de fleste her inne har de lagret inne i husene sine. Ute er det jo kaldt nå som vintern kommer.
                        • SmurfAir
                          • May 2013
                          • 1629
                          Jeg har mine i LiPo-bags som igjen blir oppbevart i et stålskap i kjeller med murvegger rundt.
                          Passer også på at de har en grei lagringsspenning.
                          En del bruker også Ammo-bokser i stål, som man kan kjøpe på nettet.
                          • RogerM
                            • May 2014
                            • 15
                            ja, men blir vel en del røykutvikling i tilfelle brann? og ammo-boksene er vel ikke lufttett?
                            EDIT: finner bare denne, http://www.wingevapen.no/index.php?do=product&id=2924 og skulle et batteri ta fyr, så vil vel boksen smelte etterhvert?
                            • SmurfAir
                              • May 2013
                              • 1629
                              Har sett sånne ammo-bokser men har ikke de selv, de ser relativt tette ut og lokket spennes fast.
                              Men noen borer små hull for å slippe ut trykket.
                              En ting er i alle fall sikkert, det er tross alt bedre med røyk, lukt og evt. røykskader enn at menneskeliv og bolig går tapt i brann.
                              Har man røykvarsler i noenlunde nærhet, så får man et tidlig varsel.
                              Jeg aner ingenting om hvor giftig røyken er osv. om man bare bør komme seg ut pronto eller prøve å få kastet ut det/de som brenner.
                              Det sies at det ikke nytter å slukke, fordi LiPo "produserer" sin egen oxygen og brenner uten lufttilførsel til det er utbrent.
                              En kjemisk brann...
