Jeg kan også på det varmeste annbefale one.com. Bra priser, _veldig_ god kundeservice, med livechat service hele døgnet(!). Bra oppdatert på softwareversjoner, og et meget godt kontrollpanel for å ordne innstillinger på domenet og mailadresser.
Jeg har selv satt opp et par sider i pn(postnuke), og det funker veldig bra, men det er nok gjerne litt komplisert hvis du ikke kan noe særlig, men det følger med en grei manual, og det finnes bøttevis av supportforumer til dette. Skal du derimot bare kjøre et forum og en enkel side, annbefaler jeg deg å gå til innkjøp av vBulletin forumet(samme som modellflynytt bruker), det går phpBB2 en høy gang på det meste. Det første du må gjøre er å bestille domene og webhotell. 1GB pakka hos one.com holder vel for de fleste. kan kanskje være en ide og registrere et .org domene, siden klubben deres sikkert er en organisasjon..
Jeg bruker det på siden til klubben samt at vi bruker det på www.kampforum.com (med over 2000 brukere) uten problemer. Forskjellen er vel at dersom en kjøper så følger det med litt support men det er så mange support forum rundt om at det er ikke noe problem uansett, så lenge en velger kjente forum.
Espen Melby
Har prøvd å få ryddet litt i all info siste døgn og har et spørsmål. Hvis du skulle forklart hva joomla er til en helt blank webmaster, Hvordan ville du gjort det og hvilke av disse skal jeg laste ned?
Det er fullversjonen jeg skal ha leste jeg og det er vel bare å laste det ned?
Det ble skrevet noe om at det ikke lønte seg å laste ned siste versjon? er det her det kommer inn i bildet?
På forhånd takk for hjelpen Esmel...
Nå leste jeg litt nøyere hva Odd Sundet skrev. Han skrev at F eks imaxnorge siden var laget i joomla. Vil det da si at joomla er en template/mal for hvordan hjemmesiden kan se ut?
Med en org adresse... må man da ha et organisasjons nummer?
Regner i såfall med at klubben min har dette..
Mvh Peter
Cessna ARC med flottører og OS 70 surpass
Caliber 5 med OS 50 hyper
Futaba 9c
Mvh Peter
Last ned den siste stabile versjonen du, den som står øverst. Så kan du uansett bruke den å bli kjent med. Mest sannsynlig får du den funksjonaliteten du er ute etter med standardpakka.
Joomla er som sagt et CMS (Content Management System). Eller på godt norsk en websystem som lar deg holde orden på artikler og øvrig innhold på websiden på en enkelt og oversiktlig måte. Eksempel: du lager ei side i html (frontpage) f.eks info om klubben og en ny hvor du skriver om flystripa. Men så kommer dagen da du kunne tenkt deg å forandre på selve måten ting vises. I html må du da normalt sett inn og forandre layout på ALLE html sidene dine. Med et cms så slipper du det. Teksten forblir den samme men du kan enklere tilpasse sidene. Du kan enkelt f.eks velge hvilke valg som skal komme opp i menyen når du er inne i en gitt artikkel.
Jeg har egentlig ikke lyst til å bruke mer energi på å forklare så veldig detaljert FØR du har prøvd det litt. Misforstå meg ikke, jeg (og sikkert andre) kan gjerne forklare underveis, til og med installasjonsprosessen, men å forklare hvordan det her egentlig fungerer samt greie ut om fordeler å ulemper på forhånd blir litt som å lære en som ikke vet hva et fly er, å fly...
Kort og greit, når du kommer inn i det så er det mye enklere å gjøre forandringer, legge til artikler/innhold, bilder osv osv osv enn slik det er med frontpage / html-sider. Ja, det er enkelt med html på en enkel side men i det det skjer en del på siden, som nye artikler etc. så er det mye enklere med et csm!
Espen Melby
Takk for hjelp. skjønner mer nå. Mye igjen selvf. Ser at jeg nå må igang å registrere domene pluss bestille Webhotell. Tenker det blir den med 2000MB og domene tror jeg blir bamblemfk.com evnt. org
Blir spennende å se hvordan dette går. har sendt forespørsel til styret i klubben så nå venter jeg på svar derfra. Med en gang det blir klart går jeg i gang. ( Må jo få lov til å bruke disse pengene.. )
Har hvertfall fått noe å presantere nå. Priser og lignenede..
Igjen. Takk for hjelp. Forumet er uvurderlig. Kommer tilbake med info slik at dere kan følge med på oppbyggingen av siden når den tid kommer.
Mvh Peter
Futaba 9c
Har lastet ned joomla og pakket ut filene. Har nå en haug med mapper og filer og en av mappene heter install. når jeg går inn her får jeg opp flere filer det står install på. Men det starter ikke noen installasjon uansett hvem jeg klikker på....
Esmel: Vet du hvilken fil jeg skal starte?
Mvh Peter
Futaba 9c
Nei det stemmer det... Du får ikke installert noe på din egen pc. Når webhotellet ditt er oppe å går pakker du ut alle filene i den zip fil p din egen pc, slik du har gjort nå. Deretter skal du bruke et ftp program, regner med at du vet hva det er, til å flytte filene fra pc'n din og over på webhotellet. Deretter skriver du inn adressen til installmappa til joomla i nettleseren din. f.eks www.domenet-ditt.com/home/install/install.php
(opprett en mappe på webhotellet som heter f.eks home som du kan bruke å leke deg med joomla uten at det går ut over den originale siden deres).
Da installeres det som skal installeres. Da blir du bedt om å skrive inn litt info f.eks et brukernav, databasenavn, passord etc. Men nok om det nå...
Espen Melby
Er fremdeles programmer en kan ha på maskinen som gjør at en "har" en lokal server. http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
Xampp er ett slikt ett. Har akkurat testet for å se og Joomla fungerer på xampp denne gangen ( tidligere forsøk gikk ikke ) Så ja du kan leke deg på din egen maskin nå
