Lodding av lakkert kobbertråd
  • Lodding av lakkert kobbertråd
    Er det noen som har et godt tips på hvordan man fjerner lakken på tvunnet lakkert kobbertråd.
    Skal lodde regulator til motor, og har dessverre kuttet ledningene litt for langt inne mot motoren.
    Svein Kjetil Litlehamar
    Stavanger
    Futaba 10C Fasst
    Demon F5D
    skrap av med en tapetkniv. evt er det veldig tynne tråder kan du prøve å brenne den av med loddebolten.
      En loddebolt som gir en 400-450 grader tipp temperatur - hold tippen under kabelen og la den bade i tinn - du vil oppdage at varmen fjerner lakken og du får en ferdig fortinnet tråd
      Er tråden tykk (1/2 mm eller mer) kan du bruke et 120 korn sandpapir og forsiktig vri runt kabelen til kobberet dukker opp, men vær forsiktig med skraping, skader som regel kobbertrådene mer en det avisolerer
        Det er mange tråder som er tvunnet sammen..Det vil ta laaang tid....
        Det finnes ingen ting flytende som løser dette opp?
        Eller blåselampe og brenne det av?
        Stavanger
        Futaba 10C Fasst
        Demon F5D
          Det er MYE strøm som skal gjennom, viss jeg ikke får bort "lakken" vil det vel ikke være så god kontakt som det burde eller kunne vært?
          Stavanger
          Futaba 10C Fasst
          Demon F5D
            Ja, det er viktig å koble alle kordelene. Det finnes to typer lakk på slik tråd. En type smelter ved vanlige loddetemperaturer, slik at disse kan loddes uten å skrape. Til motorer bruker man vanligvis tråd som tåler høyere temperatur, og man må derfor skrape vekk lakken manuelt. Det pleier å gå greit å gjøre dette med fint sandpapir (400-1000). Du bretter sandpapiret i to, og legger alle kordelene i midten. Så forsøker du å presse "bunten" flat med tommel og pekefinger, mens du drar trådene forsiktig ut. Poenget er å legge alle kordelene ut i en vifte inne i sandpapiret. Gjenta til du er fornøyd med resultatet. Det gjør vanligvis ikke noe om det er litt lakk igjen, bare du er sikker på at du har noen plasser med bart kobber på alle kordelene. Så tvinner du sammen kordelene og lodder på vanlig måte. Bruk loddetinn med flussmiddel. Hvis du gjør dette korrekt vil du se at loddetinnet "fukter" tråden, selv om det er noe lakk igjen. Fukter ikke loddetinnet ordentlig har du ikke fått bort nok lakk, og du må kappe av enden og forsøke på nytt.
            Jeg har hørt at det skal gå an å dyppe tråden i lighterbensin og tenne på for å brenne av lakken, men jeg har ikke forsøkt dette selv.
              Takk for utfyllende svar Geir!
              Motoren som skal loddes er relativt stor. SoaringUSA > Page not found
              Problemet er dimensjonen på trådene.. Ikke så lett å bøye til. Veldig stivt..
              Prøvde å løse opp lakken med tynner uten hell, men skal prøve å brenne av med lighter bensin.
              Stavanger
              Futaba 10C Fasst
              Demon F5D
                Pakiningsfjerner tak knekken på lakken.
                Men pass på, den kan ta knekken på mye annet rart også om det søles.
                  bremsevæske fjerner det vell og vill jeg tro?
                  Joakim L. T. 94-Modell
                  Aeroworks - Extra 300
                  Extreme Flight - Yak 54E Profile
                  Crrc-Pro GF26I
                  EG - Yak 54 26cc
                  Kyosho - Edge 540 .50
                  C Goldberg - Cub med flottører
                  OMP - Katana V2
                  those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all
                    Da var dette prøvd uten resultat.. Pakningsferner fra wurth.. Stoffet skulle sprayes på å virke 5-10 min. Jeg duppet ledningene nedi i 10 timer!
                    Da blir det og prøve å skrape av, eller levere til et firma som holder på med de tingene der??..
                    Stavanger
                    Futaba 10C Fasst
                    Demon F5D
                      prøv å brenn den med en lighter før du skraper. kan gå litt lettere da.
                      • #12
                        Prøv asprin metoden. Legg enden oppå en tablett og varm trådenden med loddebolten. Gjør det for all del utendørs og ikke pust inn røyken! Skyll godt med vann etterpå for å få bort syrerester.
                        Asprin=WOW - RC Groups
                        Fred Larssen
                        • #13
                          skl kommer til å alvorlige helseskader innen han har fått lodda disse ledningene! Lighterbensin, tynner, pakningsfjerner, bremsevæske og Aspirin. Blandes til en grøt, og varmes med loddebolt eller blåselampe. Mangler bare skje og nål... Følg ihvertfall rådet om god lufting.
                          • #14
                            He he... Herregud Det er ikke tull en gang.....
                            Stavanger
                            Futaba 10C Fasst
                            Demon F5D
