Er det noen som har et godt tips på hvordan man fjerner lakken på tvunnet lakkert kobbertråd.
Skal lodde regulator til motor, og har dessverre kuttet ledningene litt for langt inne mot motoren.
En loddebolt som gir en 400-450 grader tipp temperatur - hold tippen under kabelen og la den bade i tinn - du vil oppdage at varmen fjerner lakken og du får en ferdig fortinnet tråd
Er tråden tykk (1/2 mm eller mer) kan du bruke et 120 korn sandpapir og forsiktig vri runt kabelen til kobberet dukker opp, men vær forsiktig med skraping, skader som regel kobbertrådene mer en det avisolerer
Det er MYE strøm som skal gjennom, viss jeg ikke får bort "lakken" vil det vel ikke være så god kontakt som det burde eller kunne vært?
Ja, det er viktig å koble alle kordelene. Det finnes to typer lakk på slik tråd. En type smelter ved vanlige loddetemperaturer, slik at disse kan loddes uten å skrape. Til motorer bruker man vanligvis tråd som tåler høyere temperatur, og man må derfor skrape vekk lakken manuelt. Det pleier å gå greit å gjøre dette med fint sandpapir (400-1000). Du bretter sandpapiret i to, og legger alle kordelene i midten. Så forsøker du å presse "bunten" flat med tommel og pekefinger, mens du drar trådene forsiktig ut. Poenget er å legge alle kordelene ut i en vifte inne i sandpapiret. Gjenta til du er fornøyd med resultatet. Det gjør vanligvis ikke noe om det er litt lakk igjen, bare du er sikker på at du har noen plasser med bart kobber på alle kordelene. Så tvinner du sammen kordelene og lodder på vanlig måte. Bruk loddetinn med flussmiddel. Hvis du gjør dette korrekt vil du se at loddetinnet "fukter" tråden, selv om det er noe lakk igjen. Fukter ikke loddetinnet ordentlig har du ikke fått bort nok lakk, og du må kappe av enden og forsøke på nytt.
Jeg har hørt at det skal gå an å dyppe tråden i lighterbensin og tenne på for å brenne av lakken, men jeg har ikke forsøkt dette selv.
Prøv asprin metoden. Legg enden oppå en tablett og varm trådenden med loddebolten. Gjør det for all del utendørs og ikke pust inn røyken! Skyll godt med vann etterpå for å få bort syrerester.
skl kommer til å alvorlige helseskader innen han har fått lodda disse ledningene! Lighterbensin, tynner, pakningsfjerner, bremsevæske og Aspirin. Blandes til en grøt, og varmes med loddebolt eller blåselampe. Mangler bare skje og nål... Følg ihvertfall rådet om god lufting.
