Kjøleskap kompressor som vakuum pumpe????
    Skal sette i gang med noen vacuum bagging prosjekter og trenger en stillegående vakuum pumpe.
    Er det noen som har gjort kjøleskap kompressor konverteringen og sitter på noen gode råd og tips som kan formidles videre ??
    Hvor får man tak i kjøleskap kompressorer som allerede er demontert / tømt for uønsket kjemi?
    Ser at weben flommer over av folk som har gjort dette men over dammen så er det tydeligvis veldig mye cowboy aktivitet noe jeg ikke ønsker.
  • sekkenes
    • Sep 2005
    • 342
    Jeg fikk min pumpe av en kjølemontør fra det lokale bryggeriet. De hadde mange skap som stod klare til destruering og var tappet for kjøleveske.
    Yngve Sekkenes
      Har du noen tegninger / info / bilder på hvordan du har koblet tingene sammen?
      Skal sjekke litt rundt i hos firmaer som driver med kjøling er i Oslo for å se hva de har.
      • kapia
        • May 2005
        • 1435
        hei, om du tar i fra et kjøleskap som ikke er typisk 60talls brunt,m så tror jeg det skal gå greit. http://no.wikipedia.org/wiki/Freon
        om du allerede har motoren så er det ikke noe å lure på hadde den hatt noe skummle stoffer i seg så hadde du ikke skrevet dette innlegget
        vakuum anlegg er dyre saker egentlig, men det spørst selvsagt hvor mye du vil legge i det, pumpe, wastegate, noen brytere, så er du i mål. men det finnest selvsagt mere dyre løsninger.
        • kapia
          • May 2005
          • 1435
          • EL-Corazon
            • Mar 2006
            • 179
            kansje det er en sånn du trenger
            http://www.jula.no/search-result/?q=VAKUMPUMPE
            med hilsen Arvid
            • ofremmi
              • Sep 2002
              • 490
              Heisann
              Jeg har brukt en slik både ifm skallstøping og til planking av isoporvinger i 20+ år. På min hjemmeside finner du en beskrivelse av min løsning : http://www.ofremmi.info/HowTo/Vacuumbag/VacuumBag.htm
              Fra kompressoren må kjølemediet fjernes kontrollert, men oljen må ikke fjernes !
              www.ofremmi.info
                Takker for alle innspill - nå har jeg noe å jobbe ut i fra.
                Første runde på mandag blir å ringe rundt for å se om det er noen som har en kompressor til en billig penge.
                Kommer til å poste progresjonen her i tilfelle noen andre er interessert i å gjøre det samme.
                Originally posted by EL-Corazon
                kansje det er en sånn du trenger......http://www.jula.no/search-result/?q=VAKUMPUMPE
                Har sett på noen ferdige men de støyer relativt mye og har en for høy pris i.h.t. de små prosjektene jeg kommer til å jobbe med....
                • sub_sonic
                  • 409
                  Jeg har 2stk. vakumpumper.. Si ifra om du er int. i å kjøpe den ene!
                  sigpic
                    Hvilken type???
                    • sub_sonic
                      • 409
                      Huker ikke helt hva dem het.. Men er noe vi har brukt på jobb tidligere... Kan sende deg bilder og info i morgen!
                      sigpic
                        Bra - støyer de mye?
                        • sub_sonic
                          • 409
                          Er egentlig ikke sikker. Var mye støy der hvor de var montert. Skal teste den!
                          sigpic
                          • sub_sonic
                            • 409
                            har sendt deg en PM!
                            sigpic
                            • tyggen
                              • May 2009
                              • 100
                              Jeg har nylig anskaffet meg den minste av R&G sine pumper.
                              Jeg har ikke brukt den ennå, men den er forholdsvis stillegående (omtrent som kj.sk.pumpe)
                              når ventilen som styrer vakumet er lukket (fullt vakum -800mbar).
                              Dersom ventilen blir åpnet for å justere mindre vakum så blir den ganske bråkete.
                              Det er ingen vakum bryter så denne pumpen er laget for å stå å gå hele tiden.
                              Hvis jeg skal si noe bra om den så er den veldig kompakt og liten.
