9mm EPP
  • Snowtam
    • Jul 2008
    • 136
    9mm EPP
    Ja, nå som det er et H vær ute, kunne jeg ha tenkt meg å bygge en 3d kjerre til innebruk, av en tegning jeg fant på nettet. Men da må jeg ha en del 9mm EPP. Hvor får man kjøpt dette billigst, og er det eventuelt å få tak i Norge?
    Ser det er å få tak i på nett, vet ikke hvordan det er frakt tanke på store flate plater (18" x 36")
  • lacappuchino
    • Oct 2007
    • 1342
    Jeg har vurdert det en gang i tida, men fant ut at man burde være ca 10 personer som delte på frakta for at det skulle gå an. Hvertfall for min del.
    Men jeg har lagd mye morsomt med 3 og 6mm depron som jeg har funnet her til lands. Grønn og stygg, men alikevel.
    Honeybee CP 2
    • helistupid
      • Aug 2006
      • 164
      Har vurdert et massivt press på diverse norske RC forhandlere for å ta inn EPP av ymse dimensjoner i sitt ellers velassortere sortiment av RTF'er
      ARF'er, BNF, PNP, RTR osv.....
      Til saken, handla 5 pakker a 3 stk. 6mm x 24"x36" ( sånn ca.60x90cm) EPP fra USA i fjor en gang.
      Mener å huske at jeg betalte ca. 40 USD i frakt + mva. og fortollingsgebyr. Det ble mye morro ut av de platene. Det blir mye morro ut av depron også, som lacappuchino nevner, og til en mye lavere pris og lett å få tak i her til lands.
      Depron er veldig mye mindre holdbar enn EPP, men, da er'e bare å å sette seg ned å kutte/skjære/kappe flere modeller om gangen (vinter'n er lang), så har'u i reserve når modellen smeller i bakken.
      Her har du en linken til hvor jeg handla EPP'n:
      mvh.
      Arne E
      • hangman
        • 339
        Mener jeg fant EPP-plater her i landet engang for et år sida men nå har jeg leita gjennom alle bokmerkene mine uten resultat.. Prøv send en mail til Plastkomaniet (http://www.plastkompaniet.no) og hør om de kan hjelpe med info; de er hvertfall eksperter på området, selv om jeg ikke tror de fører EPP sjøl.
        Beste forhandlersida+nettstedet for gratis byggetegninger osv jeg veit om er rcfoam.com. Her har de masse forskjellig nyttig til foamies som Coroplast (kanalplast) og EPP i de fleste varianter, men det må importeres, da.. Her er link direkte til foam-produktene deres, men sjekk ut hele sida for masse kult der, som gratis tegninger for Depron osv
        Glemte nesten ta med Depron RC som oxo har tips og tegninger for Depron: http://depronrc.com
        Her er endel andre materialer Jackon lager (Norsk), som det helt nye produktet Jackon Super EPS. Har kjøpt flere store plater (større enn de vanlige Depronplatene) mange kjenner under navnet "pink foam" fra 2 og 3 cm tykkelse til 5cm, men husker ikke om det er Jackopor- (EPS) eller Jackofoamplater (XPS). Disse er kjøpt fra Flisekompaniet Alna, men alle Fisekomani-sjapper bør ha dette og muligens også det nye forbedra produktet Jackon Super EPS. Pink foam egner seg ypperlig til vingekjerner, kropper, kutting til pod, motorfeste osv osv. Kjempesaker, rett og slett.
        Her er forskjellige linker til disse fra produsent for info, men kjøpes vel enklest hos Flisekompaniet:
        Jackopor (EPS), Jackon Super EPS og andre Jackopor-produkter:
        Jackofoam (XPS)
        Ser det ligger flere stabler med Styropor-plater ("blue foam" som rcfoam jeg linka til har) -rundt her jeg bor da et stort entreprenørfirma driver og herjer her. Skal høre med høvdingen på plassen over helga om info hvor de har disse fra i Norge, da dette er optimalt for bygging av alt fra balsa-rammer med blokker av blue foam rundt man pusser ned i ulike ønska fasonger (fuselage osv osv) og til alt annet innen foam-snekring. Tradisjonelle balsabyggere bruker dette mer og mer da det gjør prosessen mye enklere å forme samt vekta reduseres betraktelig og ikke går på kompromiss med styrken (da ramma er av balsa/ply).
        Jo
        Jo Skavhaug
        ..sånn ca..
        • bjeff
          • 2010
          Jeg ringte ALLE produsenter og leverandører av plastmaterialer i Norge tidligere i år (februar-mars/april),og det er INGEN som selger det vi oppfatter som EPP. Jeg fikk tilsendt noen prøver som ikke egnet seg.
          Kanalplast er lett å få tak i (Hangman, du husker vel at en kollega av meg hadde det som rent avfall fra emballasje? Det er lett å skaffe i tjukkere varianter også).
          Anders Eiebakke
          90078513
          • hangman
            • 339
            Det var noen oppi nord et sted, ei rc-sjappe tom, som hadde EPP men de har tydeligvis ikke mer. Og de var j.. dyre og hadde kun begrensa størrelse pga frakt. Så de har nok da slutta med dette, for dette var mens jeg bodde på Gjøvik og det er en stund sida jeg leita etter EPP nå. Godt over 1år, ant nærmere 2.
            Ang kanalplast: Ringte Norge rundt uten resultat og 99% ante ikke engang hva jeg prata om. Sjøl om det er det mest brukte plastproduktet i USA innenfor reklame, butikkskilt osv og helt vanlig i de fleste andre Europeiske land. Men ikke i Norge, ellers hadde jeg ikke behøvd terrorisere kollega'n din Og han fikk lerretene tilsendt pakka inn med dette som emballasje. Men har dette endra seg så er det kjempebra, for det er gull til finner, ror osv. Er vel litt over 1år sida jeg despa rundt etter dette, så bjeff gjerne om og evt hvor det finnes
            Jo
            Jo Skavhaug
            ..sånn ca..
            • bjeff
              • 2010
              Kollegaen min bestiller PVC-plater (ikke lerret) fra Vink i Oslo og får dem innpakka i kanalplast. Jeg vet om en annen kollega i Oslo som maler på tjukkere kanalplast, jeg kan ta kontakt med han dersom det er av interesse.
              Anders Eiebakke
              90078513
              • hangman
                • 339
                Sender deg en pm etter monte pythons flying circus som går NÅ
                Jo Skavhaug
                ..sånn ca..
                • Snowtam
                  • Jul 2008
                  • 136
                  Se her ja... Jo, det er jo muligheter ser jeg. tusen takk for linker og masse info! Tanken var å bygge denne : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=964237 i 9mm EPP. Men kan jeg f eks bare lime 3 stk 3mm depron å bygge etter tegninga? Eller vil dette bare bli mye tyngre enn 9mm EPP...? Hvis det bare har å si om hvor mye det tåler, er jo det ingen sak. Jeg krasjer jo aldri :P
                  • bjeff
                    • 2010
                    Hvorfor ikke bruke 6mm depron og gjøre noen små modifiseringer for å få det til å passe? Det vil bli stivere enn 9mm EPP. 3x3mm depron blir tyngre.
                    Anders Eiebakke
                    90078513
                    • Snowtam
                      • Jul 2008
                      • 136
                      Japp, okei. Kanskje det er den beste og "billigste" løsningen da... Er jo lett å få tak i også. Men hmm. Det jeg har av plater er stort sett sorte plater,, så i en eller annen tråd at kanskje Onninen hadde hvite plater. Noen som vet noe mer om det?
                      Fatter`n fikk noen garasjeporter (hørman) fra Tyskland her forleden. Rundt disse var pakket inn med slik jeg tror dere beskriver, kanalplast eller hva det nå er. Samme materiale som jeg har som styrefinne på Vector Combat wing. Jeg tok nå vare på platene, kanskje det kan brukes til noe gøy
                      • hangman
                        • 339
                        De svarte platene er de sprøeste, de seigeste er de grønne. Hvite er jeg usikker på men de har bjeff svart belte i. Enig bjeff, kjør på med depron. Kanalplasten er super som finner og ror
                        Jo
                        Jo Skavhaug
                        ..sånn ca..
                        • Ruduz
                          • Jul 2005
                          • 847
                          Var på Onninen idag ved sannergata å kjøpte meg et par plater med gul depron 6 mm. Vet ikke hvordan denne er ifh til den hvite, men virker veldig grei! 75kr for en stor plate. Har allerede skjert ut litt
                          Sent from my Galaxy S using Tapatalk
                          All you need is love
                          • Snowtam
                            • Jul 2008
                            • 136
                            Så gøy! Da blir det depronhandling på meg i morgen også,,,
                            • bad scientist
                              • 1506
                              Kanalplast kjøpes ikke. Det høstes. Sesongen er mellom sent april til slutten av mai. De vokser på lyktestolper i områder rundt omreisende sirkus og tivoli. De er lett gjenkjennelige med bilder av elefanter, pariserhjul og klovner.
                              Forveksingsart.. Bølgepapp.
                              Steinar B Johansen
                              Lillehammer mfk
