Lodding - hvordan proffene gjør det (video)
  • telecaster
    • Dec 2006
    • 1062
    her er en norsk webshop med loddevann(flussmiddel) loddepasta og diverse verktøy for lodding.
    Dette er nok mest beregnet på annet enn det vi driver med, men noe kan være interessant.
    Slöjd-detaljer NO, Myklodding
    • kaklei
      • Sep 2005
      • 458
      Om du vil ha et billig og bra flussmiddel, ta deg en tur i furuskogen og finn litt kvae, bruk det. Funker som bare det!
      Kjell Arne
      • orjanp
        • Nov 2007
        • 726
        Originally posted by tyor
        Nå har vanlig lodde tinn som vi får kjøpt på butikken en tynn stripe med flux inne i seg. for att det ikke skal være nødvendig å bruke ekstra flux. hvis du ser nøye når du lodder så flyter det ut rett før tinnet smelter. De som sitter å lodder i industrien bruker reint loddetinn og bruker flux ved siden av. Når man skal lodde kabler så kan det være greit å bruke extra fluks. og kan da bruke den typen man får kjøpt hos jernvare forhandlere m/m på gul tube hvis man ikke vil investere i dyrt utstyr.
        Synes det blir så mye gris med loddetinn som har flussmiddel i midten. Jeg foretrekker separat flussmiddel og loddetinn uten flussmiddel.
        Ørjan Pettersen
