Sølvlodding
  • -Exlex-
    Forhandler
    • Nov 2003
    • 793
    #31
    Originally posted by tema95
    Ser ut som elektroder ja, en tynn sølvfarget tråd (surprise) med et hvit belegg utenpå. Ca 50 cm lange.
    Tror du har rett, slaglodding er en annen betegnelse.
    Forskjellen på slaglodding/Hardlodding - Lodding/myklodding :
    Lodding , sammenføyning av metalliske deler ved hjelp av tilsetningsmateriale (loddemetall) som har lavere smeltepungt enn delene (grunnmateriale) som skal samenføyes. Loddingen trenger inn i fugen mellom delene som loddes uten at grunnmaterialet smelter.
    Hard lodding er slaglodding , lodding ved temperaturer over 450 grader C. Lodde metallet som tilføres de flater som skal bindes sammen, er hardt og forholdsvis tungtsmeltelig. Hardlodding kalles også slaglodding, noe som indikerer at forbindelsen tåler slag. Loddemetallet kan være messing, som er en kobber/sink legering, eller en kobber-sink-sølv legering, ofte kalt sølvlodd. For hardlodding av aluminium benyttes aliminium med små tilsetninger av silisium og kobber
    Til myklodding brukes materialer med smeltepungt under 450 grader C. Vanlig brukt tilsetningsmateriale er 60% tinn - 40% bly (loddetinn) Lodding av materialer som er embalasje/i kontakt med næringsmiddel brukes rent tinn.
    Tilsettingsmaterialer betegnes som regel av hovedbestanddelen , tinnlodd, sølvlodd, messinglodd, bronselodd, o.l.
    -Exlex-
    Kilde : askehoug og gyldendals Store Norske leksikon
    ____________________
    : -Exlex-
    : Thor Arne Jensen
    • TheBirg
      • Jan 2004
      • 692
      #32
      Litt tillegg..... Fluss har forskjellig farge av den grunn at de har forskjellige egenskaper, nesten enhver loddeforbindelse mellom forskjellige materialer krever forskjellig flussmiddel.
      Derav, uansett hva du skal lodde vær sikker på at man har riktig tilsatsmiddel (loddetråd) og riktig fluss til tråden man bruker, enhver feil mellom noen faktor her (og man må selvsagt ha riktig tråd og fluss til kombinasjonen man skal "lodde") Eller så ender det i en mindre god, eller mislykket lodding.
      (og det finnes Bronselodding, eller slaglodding om man vil, men denne er lite egnet for våre lette formål, da den krever enorm varme og det er lett å svi ting til hinsidiges....)
      Om noen lurer på hvor man handler utstyr så finnes en oversikt her... :
      Her kan man sikkert også få et råd og vink til riktig produkt.
      Det meste kan loddes\sveisest bare utstyret og kunnskapen er i orden. (og en smule erfaring selvfølgelig, men vil man lære er det jo bare og få tak i skrapbiter og begynne utdanningen )
      Birger Mork
      Mine besittelser :
      Flygreier (Massevis)
      Heligreier (En Mini Titan)
      Bilgreier (Et par stk.)
      • -Exlex-
        Forhandler
        • Nov 2003
        • 793
        #33
        Originally posted by TheBirg
        (og det finnes Bronselodding, eller slaglodding om man vil, men denne er lite egnet for våre lette formål, da den krever enorm varme og lett og ødelegge ting.)
        Du har helt rett når det gjelder fluss, og bruke rett tilsatsmateriale m tilhørende rett fluss til å lodde sammen 2 materialer.
        men jeg er ikke enig med at Hardlodding/slaglodding ikke egner seg til de "lette formål" , men at det er vanskeligere å utføre på småtterier er så pga av det er fort gjort å overopphete materialet og tilsatsen og krever kanskje litt mer erfaring for å få gjort en god jobb.
        Her handler det altså om matrialkunskap (hva slags materiale skal forbindes), og erfaring (hvordan man skal utføre loddinga korrekt) enten om man velger bløt eller hardlodding. En annen faktor er hva "materialet/delene" skal ha slags formål etter lodding , skal det tåle varme, vibrasjoner , slag osv . og man bør velge riktig loddemetode deretter.
        -Exlex-
        : -Exlex-
        : Thor Arne Jensen
        • TheBirg
          • Jan 2004
          • 692
          #34
          Ok, korrigerer meg selv ang. hardlodding.... Mente ikke allt som bruker høy varme (høy varme er måten som virkelig holder)
          Men spesifikt Bronselodding, dette krever over 900 grader. De fleste andre middler ligger rundt 600-800 grader. Og tilgir mere feil fra operatøren.
          Birger Mork
          Mine besittelser :
          • -Exlex-
            Forhandler
            • Nov 2003
            • 793
            #35
            Da er vi på bølgelengde ...
            -Exlex-
            : -Exlex-
            : Thor Arne Jensen
            • Tintin
              • Jan 2005
              • 4631
              #36
              Her var det mye nyttig informasjon, takker.. slikt liker jeg.
              • -Exlex-
                Forhandler
                • Nov 2003
                • 793
                #37
                Originally posted by flypilot
                Bendet som skal lodde er følgende : http://www.krumscheid-metallwaren.de/
                Der står det at det er laget av stål, så da burde det vel ikke være noe problem med og få sølvloddet til å bite?
                Disse krumsheid bendene burde ikke være det værste å Hardlodde, eneste problemet er antageilig tykkelsen , men er man litt forsiktig med varmen burde det gå bra . rørene er jo ferdig flenset så er enkle å sette sammen før lodding.
                Først , puss ren flatene som skal loddes sammen med stålull/smergel , tørk av spon med lofritt papir, og ikke ta på flatene med fingrene etter pussing.
                Fest røret med ytterflensen rett opp og ned og plaser inner røret oppi . juster til riktige vinkler.
                Valg av tilsatstråd. Har ikke Castolinboka tilgjengelig her akkurat nå , men men velg en tråd som er flussbelagt og som kan lodde rustfritt stål og ligger i det laveste sjiktet i smeltetemp,(600-620 grader), F.eks Magna 67 F fra Relekta Import. Velg den tynneste som leveres av dette slaget hos din lokale elektrodeforhandler pga at rørene er tynnvegget.
                Tynne materialer = tynn tråd , ellers må det til mye varme for å smelte tilsatsen og dette gjør at materialet som skal loddet fort kan bli overopphetet.
                Forhandeler har sikkert ei oversikt over type tilsatsmateriale og kan hjelpe deg her.
                Selve loddinga: Bruk gjerne ei turboprop flaske til denne jobben , varm litt forsiktig på "rørskjøten" først , la flammen bare stryke over skjøten 1/2 -1 sek, la materialet få "hvile" 2-3 sek så varmen får fordelt seg litt, legg tilsatsen i skjøten , gjenta prosedyren til du ser flussen smelter og kryper ned mellom rørene , nå er det like før ... gjenta prosedyren igjen til selve tilsatsen smelter og kryper ned mellom rørene. Husk å varme fra forkjellige sider på rørskjøtene, ikke bare fra ene siden. varmefordeling er trikset her.
                Som nevnt tidligere skal det til litt "feeling" til for å vite når du når riktig temp.
                Etter lodding , puss vekk overflødig tilsats og fjern fluss (fluss kan korodere materialet over tid.)
                Skulle du overopphete, eller loddinga ikke "biter" skikkelig må du bare varme forsiktig igjen til delene lar seg demontere , la de avkjøle , pusse de rene på nytt med smergelpapir , og prøve igjen. værre er det ikke. det gjelder bare å tørre å prøve.
                Ble kanskje litt opp igjen det samma som beskrevet tidligere i tråden men...
                Lykke til , post gjerne noen bilder av loddinga hvis du prøver deg ...
                -Exlex-
                : -Exlex-
                : Thor Arne Jensen
                • kkalle
                  • Mar 2012
                  • 134
                  #38
                  Skal lage potte til min DLE-60 Twin...
                  Noen som har greie på priser på ustyr til sølvlodding?
                  Var i kontakt med Gass-service i Bergen, og de mente jeg måtte ha ustyr for ca 3500,- for å utføre hard sølv-lodding. Blir litt mye
                    du trenger vel strengt tatt bare dette SØLVLODD FLUSSBELAGT 56 %, 40 % TESS AS
                    en god blåse lampe og god tolmodighet/trening
                    edit: ser det selger i halvkilos pakninger og det blir dyrt. men mener du får kjøpt løse pinner også. får det på hatec i hvertfall.
                    • skoolsen
                      • Mar 2009
                      • 193
                      #40
                      På denne siden har de litt ihvertfall. Silver Solder - - www.cupalloys.co.uk
                      Her har de sievert utstyr til ca 1/3 av priser her hjemme: http://www.gasproducts.co.uk/index.html
                      Magnar Schou Olsen
                        Re: Sølvlodding
                        150,- ca for sølvlodd pinne og en blåser til 3-400 så er du i mål.
                        Alf
                        • kkalle
                          • Mar 2012
                          • 134
                          #42
                          Alf
                          Takker, holder det med vanlig propangass?
                            Re: Sølvlodding
                            Ja, bare du har tynn flamme.
                            Husk at det er oppvarmet glødet gods som skal smelte loddesølvet og ikke flammen.
                            Alf
                            • tan20
                              • Nov 2004
                              • 93
                              #44
                              Hei,
                              sølvlodd tåler lett temperaturen på motor exos.... det er altså helt sikkert.
                              Rør til bend: messingrør med 0,4 mm veggtykkelse, fyller denne med sand, papirdotter i endene, varmer dette rødglødende og bøyer til ønsket radius..... skråkutter røret slik at du får rett vinkel til flens som du lager av 3 mm flattjern eller messing.
                              Banker og mekker dette til før sølvlodding... voila du har et flott bend. Hvis du vil lodde exospotte vil jeg anbefale å bygge etter tegning "Paulsen-potte" som du sikkert finner på nettet. der er det en brukbar byggebeskrivelse oxo.
                              Sølvlodding krever tynn flamme med propan/acy og Ox. rosa pinner er ok... de grønne oxo.
                              torarneN
                              Tor Arne Nicolaisen
                              Vingen/Bø MFK
                              • halsen89
                                • Apr 2007
                                • 409
                                #45
                                Jeg har 2stk rosa pinner liggende, selges for 400.- kosta 550 på albert olsen. Send meg PM om noen trenger
