Da var tiden kommet for litt prøving å feiling igjen , i serien "Exlex gjør ting han ikke kan".
Jeg trengte en Canopy til ett scratch bygg jeg har hatt liggende lenge, så tenkte jeg fikk prøve meg på vakumforme plast for å få "tak" over den stakkars piloten som muligens skal vøre med på jomfruturen.
Pløyde nettet etter sider om vacumforming og fikk noen små hint her og der om hvordan dette skulle foregå.
Først måtte jeg skaffe meg ett vakumbord og ei trekkeramme . for ikke å gape over for mye bestemte jeg meg for å lage ett vakumbord/kasse for plater i ca A4 størrelse. Fram med snekkerverktøy, sponplater, kryssfiner.
Laget ei kasse i spon i passe størrelse, freste spor i toppen slik at jeg kunne felle inn ei 10 mm kryssfiner plate på toppen av kassa. Kryssfinerplata ble skåret i rett mål. Så begynte jobben med å perforere denne topp plata med dremmel og 3 mm bor. Jeg brukte ei perforert stålplaterest av ett korntørkegulv som mal for borringa. Puh , tok litt tid , men resultatet ble bra ..
Så var det å montere sammen kassa , den ble skrudd sammen og tettet med silicon for å få helt tett kasse uten lekasjer.
Så var det trekkeramme , hadde 2 sponplatebiter som jeg skar ut ett firkantet hull i midten som er litt mindre enn kassa. borret hull og satte i bolter med vingemuttere for å kunne skru de 2 platene sammen og holde plastarket på plass.
Plugg måtte lages for Canopy.. fram med kniv, linjal, sandpapir og en bit med rød styrofon. Formet pluggen slik jeg ville ha canopyen + at pluggen ble laget oversize i høgden. Dette for å få trekt plasten så langt ned at den kunne festes på siden av skroget. Etter finpussing av pluggen fikk den 1 lag med 30 min epoxy . Hadde det litt travelt med å få testa dette så var ikke så alt for nøye med finish på overflata på pluggen. Her bør man nok grunne , slipe og lakkere så man får 100% glatt overflate. minste pore vil synes på plasten etter trekking.
Plast ble satt i ramma , 0,75 mm klar plate med JR polyester jeg hadde fått tak i hos den lokale hobbypusheren. -Maximuz- ble tilkalt for å hjelpe meg med selve trekkeprosessen. Vi testet flere støvsugere og koblet til den som hadde best sug til vakumkassa. Stekovnen ble satt på 180 grader, 2 vedkubber ble slengt inn i bunn av ovnen og fungerte som stativ for trekkeramma. Inn med ramma , sjekket om plastplata begynte å "henge" i ramma , .. vente lit ... så skjedde ting fort. plata ble fort varm gitt.. opp med døra på ovnen , på med grillvotter , ut med ramma trakk den ned over pluggen som var plasert midt på vakumbordet. på med støvsugeren , SVOPP , der ble plata trekt rundt pluggen , det gikk fort. Desverre ble forsøk nr 1 mislykket , det ble skrukker på fronten av canopyen. Mine misstanker var at plasten var for varm, så ny plate ble satt i ramma og putta i ovnen ..
Nytt forsøk , men nå ble nok plata tatt "litt" fortidlig... så dro seg ikke intil pluggen i bunnen mot vakumbordet.. fram med varmepistolen og varmet litt forsiktig rundt med vakumet på. den formet seg nå intil , men det ble fort for varmt for styofonpluggen. Hadde jeg hatt tre, glassfiber eller ett mer varmebestandig materiale i pluggen hadde antagelig dette gått helt greit.
Resultatet ble aksepttabelt , så da var det bare fram med saksa og klippe av overskuddsplasten og tilpasse canopien til flyet.
Modifiseringer som jeg har tenkt til å gjøre før neste forsøk er å Høvle ned kanten på vakumkassa (se bilde) , slik at denne blir helt plan på toppen. ny trekkeramme kommer jeg nok også til å lage , den bygger litt mye, så tenkte jeg skulle skifte ut bunnplata i ramma med 3 mm kryssfiner.
Skal jeg trekke større detaljer , må jeg lage meg ett større vakumbord og antagelig lage varmeelemnt til å varme plasten da stekovnen fort blir for liten for større formater.
Må nok til litt erfaring med å oppnå riktig temp på plasten ved trekking, her er det mange faktorer som spiller inn, materialtype, størrelse og utforming på plugg osv.
Noen andre her på forumet som sysler med det samme og vil dele erfaringer med oss andre , skriv gjerne litt i denne tråden og post bilder.
