"velikehold av lipo"
  • "velikehold av lipo"
    er det lurt å lade lipo batterier helt opp når de skal ligge i ro i lengre perioder eller bør de ligge tomme?
    Mvh Jan Ulrik Opheim
    Jeg har hørt 80 % når man skal lagre dem.
    - Erik -
    Logo 600SX + 6003D
    Logo 400SE
    Futaba 18MZ
      80% oppladet har eg også lest meg til.Du må vertfall IKKE lagre lipo som er "utladet"
      Alt som kan fjernstyres.
      Steinar Kvarme.
        Jeg har gode erfaringer med å lagre de kaldt også. Ikke i fryseren akkurat, men godt under 25 grader. Virker som om de holder på ladingen veldig godt da.
        Bengt
          kjøleskapet?
            Verken fulle eller tomme. Battery University anbefaler 40% lading, de fleste produsentene anbefaler 50%. Nøyaktig ladetilstand er nok ukritisk, men unngå over 4.1V tomgangsspenning og ikke gå langt under 3.7V. Battery University anbefaler lav temperatur (kjøleskap), men ikke under frysepunktet.
            Hvis du velger å legge batterier eller andre kjemikalier i kjøleskapet sammen med matvarer ville jeg pakke de godt inn i plast først. La de varme seg langsomt i posen til romtemperatur før lading. Lipo-batterier liker ikke å bli ladet når de er kalde.
              Tallene lipo nevner stemmer med det de aller fleste anbefaler.
              Mine egne erfaringer med lagring etter noen års bruk av LiPo: Kjølig hobbyrom fungerer tilsynelatende best slik jeg har opplevd det. Dyre LiPoer lagret 3-4 måneder i kjøleskap har dessverre i flere tilfeller ikke fungert etter dvalen, og har både mista futten og blåst seg opp på første lading etter lagring. Det har IKKE skjedd med dem som har ligget i 10-14 grader... Mine erfaringer bare.
              Som lipo også nevner, og som slett ikke alle er klare over: kalde LiPo liker ikke å lades til max spenning.
                Jeg sjekket dette selv for en tid tibake og fant ut at, tror det var Flightpower, anbefaler 3,8v pr. celle og oppbevaring i f.eks. kjøleskap.
                Stein
                  Store new generation lithium batteries at an open terminal voltage of 3.75-3.80V. Allow the battery to rest 90 minutes after charge before taking the voltage reading. Best storage temperature between 7 and 15 degrees centigrade. Storage at lower or HIGHER temperatures will degrade the battery's recovery power significantly.
                  Ken Bates
                  Never Mind the Label
