er det lurt å lade lipo batterier helt opp når de skal ligge i ro i lengre perioder eller bør de ligge tomme?
"velikehold av lipo"
80% oppladet har eg også lest meg til.Du må vertfall IKKE lagre lipo som er "utladet"Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.
Originally posted by jop002er det lurt å lade lipo batterier helt opp når de skal ligge i ro i lengre perioder eller bør de ligge tomme?
Hvis du velger å legge batterier eller andre kjemikalier i kjøleskapet sammen med matvarer ville jeg pakke de godt inn i plast først. La de varme seg langsomt i posen til romtemperatur før lading. Lipo-batterier liker ikke å bli ladet når de er kalde.
Tallene lipo nevner stemmer med det de aller fleste anbefaler.
Mine egne erfaringer med lagring etter noen års bruk av LiPo: Kjølig hobbyrom fungerer tilsynelatende best slik jeg har opplevd det. Dyre LiPoer lagret 3-4 måneder i kjøleskap har dessverre i flere tilfeller ikke fungert etter dvalen, og har både mista futten og blåst seg opp på første lading etter lagring. Det har IKKE skjedd med dem som har ligget i 10-14 grader... Mine erfaringer bare.
Som lipo også nevner, og som slett ikke alle er klare over: kalde LiPo liker ikke å lades til max spenning.Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
Store new generation lithium batteries at an open terminal voltage of 3.75-3.80V. Allow the battery to rest 90 minutes after charge before taking the voltage reading. Best storage temperature between 7 and 15 degrees centigrade. Storage at lower or HIGHER temperatures will degrade the battery's recovery power significantly.Ken Bates
Never Mind the Label
