Fikk et tips om at programmet Logview kan brukes for å lese data fra LBA10.
Dette gjøres ved å velge Simprop LipoControl i programmet. Denne er tydeligvis lik LBA10 på dette området.
Først må man imidlertid koble ballansereren til PC'en. Sida under den siste linken viser flere alternativer. Jeg har noe dårlig erfaring med kabling mellom utstyr som ikke har felles jord, så jeg valgte å satse på varianten med galvanisk skille (optokobler).
Optokobler hadde jeg ikke, så jeg prøvde med infrarød LED og fotodiode i stedet. Disse var fra en optisk sensor fra en printer, men slike finnes bl.a. også i kulevarianten av PC mus.
I tillegg trenger man en RS-232 9-pins hunnkontakt, en servokabel (helst Futaba) og to motstander på 100 Ohm og 1 kOhm.
Motstanden på 1 kOhm loddes mellom pinne 2 og 5 på kontakten. Fotodioden loddes mellom pinne 2 og 7 på kontakten.
LED'en og motstanden på 100 Ohm kobles i serie og loddes mellom rød og hvit leder på servokabelen. Husk å sette fotodioden og LED'en riktig vei. Se forøvrig skissen på den siden som er under siste link. Til slutt monteres fotodiode og LED sammen linse mot linse. Jeg brukte en bit krympestrømpe og limte med litt CA.
Denne fungerte ikke sammen med 1210i laderen via Y-kabel. Mulig dette kan fikses ved å bruke en litt større motstand i serie med LED'en.
V.h.a. Logview kan man nå vise og logge opptil 12 cellespenninger, total spenning og balanse (%).
Den store ulempen i denne sammenheng er at man ikke kan slå av balanseringen så LBA10 vil hele tiden forsøke å legge grafene oppå hverandre .
Til slutt, som dem si i Junaiten: Forsøk på å gjøre dette skjer på eget ansvar!
